Neuordnung bei KabelBW
mygeneral
Da KabelBW auf die tolle Idee gekommen ist die gesamte Ordnung in ihrem digitalen Netz zu ändern, stimmen die Transponderlisten im DVBViewer jetzt nicht mehr.
Ich bekomme mit dem automatischen "KabelBW (netzmodernisiert)" Suchlauf auf jeden Fall kein ARD/ZDF und AnixeHD rein. (Vlt noch mehr, die sind mir
jetzt mal aufgefallen)
Müsste einer wohl mal durchschauen.
Hatte gestern Abend das gleiche Problem! Alle Arten von Scans durchgeführt, aber es fehlen mehrere Programme (u.a. ARD Kanäle, DMAX AnixeHD). Ein Scan mit einer Technisat STB hat alle Sender gefunden. Wer hat sonst noch Kabel BW als Netzbetreiber, wie ist die Umstellung bei Euch verlaufen?
Marc
Bei mir auch ein ähnliches Problem. Gestern auch kein ARD und DMAX gefunden. Heute Morgen dann ein Teilerfolg.
Nach einem Scan aller Frequenzen hab ich dann ein paar fehlende Kanäle gefunden, aber eben nicht alle.
Auf meiner DBox war alles kein Problem, da wurde alles richtig gefunden, aber beim DVBViewer nur Probleme.
Versucht es mit TransEdit (-> Mitgliederbereich). Für solche Fälle ist das Programm da.
Ihr braucht als Ausgangspunkt eine Transponderliste, die zumindest auf einem darin verzeichneten Transponder Ergebnisse bringt. Diese Liste auf der linken Seite des Hauptfensters auswählen, dann auf Update klicken. Der anschließende Suchlauf ermittelt keine Sender, sondern bringt nur die Transponderliste auf den aktuellen Stand, sofern Kabel BW eine korrekte NIT (Network Information Table) mitsendet.
Eine andere Möglichkeit ist, Settings -> Scanner1 -> Scan NIT and update transponderlist while scanning zu aktivieren. Dann findet die Aktualisierung gleichzeitig mit einem Sendersuchlauf (Scan All) statt. Die gefundenen Sender können in den DVBViewer exportiert werden.
Na gut, ich steh zwar mit TransEdit so ein bisschen auf Kriegsfuß, werde das aber Heute Abend noch einmal versuchen.
ich habe auch das Kabel-BW-Umstellungsproblem. Allerdings reduziert auf den ARD-Transponder. Ich weiß nicht ob es etwas zur Lösung beiträgt, aber ein wesentlicher Unterschied ist wohl, dass dieser nun direkt über Glasfaser eingespeist wird.
DVBViewer findet den Transponder, ordnet die einzelnen Sender aber wohl unter "unknown" ein.
TransEdit findet den Transponder auch, löst aber die Sendernamen korrekt auf.
Leider komme ich nun (wegen mangelnder TransEdit-Erfahrung?) hier nicht mehr weiter. Wie kann ich die in TransEdit erfolgreich gescannten Sender nach DVBViewer übertragen?
Ich habe, wie oben vorgeschlagen, den EXPORT versucht, aber er will leider nichts speichern (keine Fehlermeldung, schlicht die angegebene Datei ist nicht existent)...
Edited by ag7
Die Transedit.exe muss sich direkte im DVBViewer Verzeichnis befinden.
Dort ist er auch, findet auch ansonsten alles. Er legt lediglich nicht die bei Export angegebene Datei an.
Edited by ag7
Verwendest du die Aktuelle Transedit Version aus dem Mitgliederbereich?
Exportieren sollte auch nicht nötig sein. Einfach alle gefundenen Sender Markieren und einen Rechts klick drauf machen und an den DVBViewer Senden.
1) Gute Frage. Zeigt "TransEdit (Demo) 3.1.1.1" - was eher verdächtig ist. Wie wäre denn der link zur korrekten Version?
2) "Send" habe ich ebenfalls versucht. Gleicher Effekt: Keine Fehlermeldung aber auch nicht in die Senderlsite des DVBViewer eingetragen.
In Transedit MMC Demo sind einige Funktionen Deaktiviert.
Die richtige Version gibt es im Mitgliederbereich (http://www.DVBViewer.com/members/) da wo du auch den DVBViewer Pro heruntergeladen hast.
Oder über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Modify DVBViewer Pro bei den Download Komponenten nachinstallieren.
OK, kaum nimmt man die richtige Version, schon funktioniert's!
Danke!
Edited by ag7
@zeebee,
danke hat super geklappt, ich bekomme jetzt wieder ALLE Programme ;)
Allerdins werde ich die Sache mit TransEdit nocheinmal durchkauen, hab da wohl einiges falsch gemacht.
Filo
Habt ihr auch das Problem, dass ihr keine EPG Daten mehr empfangt?
Bekomme EPG nur noch auf ARD und ZDF.
Ja.
Edited by ag7
Habe nach der Umstellung bei KabelBW Probleme mit den Sendern auf Kanal S28 - 362 MHz (arte, EinsFestival, EinsPlus ...).
Obwohl alle anderen DVB-C Geräte (Loewe-Fernseher mit eingebautem Tuner, Kathrein-Tuner) bei mir diese Sender finden, findet DVBViewer auch bei manuellem Suchlauf keine Sender. TransEdit findet zwar mit "Analyze" Streams (siehe angefügte xml-Datei), aber mit "Scan Selected" keine Sender. Ein Dämpfungsproblem kann es eigentlich nicht sein, da DVBViewer alle Sender auf höheren und niedrigeren Frequenzen (z.B. 354 MHz und 370 MHz) einwandfrei findet und wiedergibt. Wie komme ich weiter?
Kabel__QAM256__362000.xml
Braucht der Analyzer ungewöhnlich viel Zeit, bis er die Streams erfasst hat? Oder weist er in der Spalte Missing auf zahlreiche fehlende Datenpakete hin?
Ja, der Analyzer findet bei mehreren Versuchen nur ab und zu Streams. Ich hatte anscheinend beim ersten Mal Glück.
Bis jetzt war ich immer froh darüber bei KabelBW zu sein (unverschlüsselt, etc), aber die Aktion war echt ein wenig sch****.
Dank dem Tipp mit NetzwerkID auf 1 setzen hatte ich bisher EPG.
Seit gestern aber:
Kein EPG mehr bei der Sat.1/Pro7 Sendergruppe mehr.
Ist das bei allen so? Irgend eine Problemlösung?
ich hab bei mir die Netzwerk ID wieder auf die 40984 gesetzt.
Nun hab ich bei Pro7/Sat1 wieder EPG.
Mal schauen, wann es bei RTL soweit ist. :blink:
Gruss,
Udo
Die Network ID 1 steht für Astra 19° Ost. Da wurde wohl versäumt, sie auf die Network ID von KabelBW umzusetzen. Die Network ID, die für den EPG erforderlich ist, lässt sich mit dem TransEdit Analyzer ermitteln:
- Transponderliste und betreffenden Transponder im Hauptfenster anwählen, Analyze anklicken, etwas warten.
- Auf der linken Seite des Analyzer Fensters den Zweig "EIT PID = 18 - Actual" der Baumansicht öffnen. Der erste Eintrag "OriginalNetworkID" enthält den gesuchten Wert.
Die vom DVBViewer beim Scannen erfasste OriginalNetworkID steht im Zweig "SDT PID = 17 - Actual". Ein von der EIT (Event Information Table) abweichender Wert ist für den EPG schlecht :blink:
Steht bei Beidem NetworkID=133.
Wenn ich das aber im DVBViewer eintrage, bekomme ich immer noch kein EPG von Pro7/Sat1...
-edit- mit 40984 klappts jetzt bei mir auch wieder. Warum das wohl vor ein paar Tagen noch mit 1 funktioniert hat..!?
RTL klappt bei mir mit 1 immer noch.
Edited by mygeneral
So, jetzt klappt mit RTL und Network ID 1 nicht mehr.
Kann mit jemand die orginale Netwok ID geben?
Auch mit 40984?!?
Also ich bekomme zur Zeit sowohl mit der NetzwerkID 1 als auch mit 40984 EPG Infos bei den RTL Sendern.
Also mit 40984 funktionierts bei mir jetzt wieder, hätt ich eigentlich selber drauf kommen können.
Danke nochmal.
Mit 1 findet er aber definitiv kein EPG mehr bei mir.
Was KabelBW da nur angestellt hat... :blush:
