MPEG Probleme beim Authoring
Monsieur Hulot
hallo leute, folgendes problem:
wenn ich mpeg videos, die ich mit dem DVBViewer aufgenommen habe, im Authoring Program (TMPGEnc DVD Author) einbinde, kommt es zu pixel-fehlern auf der fertigen DVD wie hier: 3ekj-p.jpg
diese dauern ca. 1 sekunde. das "rohe" mpeg-video weist diese fehler nicht auf. Es handelt sich (wie man sieht) nicht um bewegungsreiche sequenzen
hat jemand eine erklärung? vielen dank für eure hilfe!!!
Also, wenn die eigentliche Aufnahme diese Fehler nicht aufweißt, kann das eigentlich nur am Encoder des Authoring- Programms (bzw. dessen Einstellungen) liegen und nicht am DVBViewer selbst. Die Fehler von Deinem Screenshot sehen aus, wie die typischen Artefakte (Blöckchen), wenn die Bitrate zu niedrig eingestellt ist (wenn z. B. die Größe der Zieldatei / Disc zu niedrig eingestellt ist).
Hast Du schon mal ein anderes Programm (z. B. Nero Vision) getestet und geschaut, ob der Fehler dort auch auftritt?
MfG
wahrscheinlich hast du recht. allerdings benutze ich die "smart-rendering"-möglichkeit, was m.E. bedeutet, dass der vorliegende stream nicht neu codiert wird - im gegensatz zur "re-encode"-option. eine veränderung der bitrate liegt eigentlich nicht vor...
kann es sein, dass irgendwas in der gop struktur problematisch ist? DVD-author identifiziert die mpegs als interlaced. ist das korrekt?
von nero kommt mir nur das brennprogramm auf die pladde. vom rest halte ich nix. mit o.g. "re-encode"-option ist das problem auch verschwunden...allerdings dauert die DVD somit auch 3 stunden!
Wenn sich das bild verschlechtert nach dem authoring, haben deine tools wahrscheinlich schon teilweise rekodiert. Vergleichen musst du es natürlich mit dem gleichen videodekoder und einstellungen. Probier doch mal project.x zum demuxen und ifoedit zum authoren. Kostet nichts und fummelt auch nicht am mpeg rum :huh:
an der qualität kann ich mit ausnahme der artefakte nichts rummäkeln.
is klar.
ich nutze natürlich die o.g. programme auch. weiß nur nicht so recht was mir projectX hierfür bringen soll. bei tmpgenc ist es halt easy: mpeg rein, zusammengeschnitten, menü, dvd raus - halbe stunde. leider bevor ich den DVBViewer benutzt habe. allerdings mag ich das progi auch und würde es ungern aufgeben...
merci trotzdem
... DVD-author identifiziert die mpegs als interlaced. ist das korrekt?...
Ja, das ist korrekt. PAL-Fernsehen wird normalerweise in 576i übertragen, das hat schon seine Richtigkeit. :huh:
HDTV in 720p oder 1080i, aber das ist ein anderes Thema!
MfG
Hallo
das gleiche Problem habe ich auch mit dem TMPGEnc DVD Author Programm
ansonsten ist es meiner Meinung nach das beste was es zur DVD erstellung gibt
mir gefällt besonders,daß es sehr schnell ist , top Bildqualität liefert und mit eine DVD mit 2 Tonspuren
(stereo und Dolby ) brennen kann und ist :blink: sehr einfach zu bedienen
ich habe das Problem mit den Pixelfehlern ganz einfach gelöst
ich demuxe und schneide zugleich die mit dem Viewer aufgenommene Filmdatei
mit dem Gratisprogramm Projekt X
und lade sie dann in den TMPGEnc DVD Author
dann hat man keine Pixelfehler mehr
super was
also dann servus jörg
