arte HDTV - Scan gelingt nicht?
vulgaris007
Seit Juli sendet Arte ja auch in HD. Nach einem Komplettscan hatte ich Arte HD nicht in meiner Senderliste...
Also hab ich mir die Frequenz 11.362Hz im WEB gesucht und daraufhin DBVViewer im Bereich 11.360...11.365Hz in 1ner-Schritten scannen lassen. Ergebnis wiederum gleich null... :)
Mach ich was falsch???
Unklar ist mir in der Version 3.9.4 in der Kategorie "Sendersuchlauf" auch die Einstellung "Stammordner" bzw. "Transponderliste". Im Handbuch im WEb gibt es diese Unterteilung nicht, da ist nur von "Stammordner" die Rede...
Wenn ich nun also als "Stammordner" um pulldown-Menü das voreingestellte "Astra19.2°E" eingebe, wird dann meine bereits vorhandene Kanal-Liste unter "Astra..." überschrieben? Habe andererseits mal als Stammordner "Test" eingegeben; daraufhin den Ordner aber nicht in der Kanalliste gefunden...
Weitere Frage: was sagen mir die Sendergruppen A, B, C?
Edited by vulgaris007
schaue mal hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry183682
Wegen den Sendergruppe schaue hier http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Sende...8A.2C_B.2C_C.29
Eigentlich sollte sich bei Auswahl der Astra 19,2° Transponderliste die entsprechende Frequenz auswählen lassen. Ist das nicht der Fall, dann lade dir aus dem Mitglieder-Bereich TransEdit herunter. Mehr dazu hier http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html
Dort ist dann eine aktuelle Liste dabei.
Alternativ kannst du auch eine ini für den Import benutzen. Diese findest du hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=200643
Aber besser ist es, dich mal mit dem Thema näher zu befassen. Ansonsten stehst du nächstes Mal vor dem selben Problem.
Mit TransEdit kann man sowas aber im allgemeinen selber lösen. Wenn man die Parameter für den Transponder kennt.
:bye:
@hdv
Danke für diene Hinweise! Bin jetzt zwischenzeitlich per Google zu genau diesem Problem-Thread im hiesigen Forum gestoßen...
Mit der Foren-SuFu war ich vorher nicht so erfolgreich... Habe im DVBViewer-bereich geschaut... Auf den Digital broadcasting-Bereich
wär ich als Newbee hier im Forum nicht gekommen...
Frage: Warum kann ich die SuFu nur nutzen wenn ich meinen Forenbereich schon recht genau fixiert habe... Bin ich im falschen Ober-/Unterthema hab ich schon verloren... Gibt`s keine Suchmöglcihkeit über das Gesamt-Forum?
