Standby nach Timeraufnahme
uglyrooster
Nachts lese ich an einem Tag in der Woche die SiehFern Info vom Technisat Service ein.
Das funktioniert soweit auch gut, im Gegensatz zu normalen Aufnahmen geht das System anschließend allerdings nicht in Standby. Eigentlich reicht ja "Sender einstellen", hier ist aber bekannt, dass Standby anschließend nicht funktionert.
Wie gesagt: Normale Aufnahmen schalten anschließend das System in S3-Standby, wie es in den Optionen auch vorgesehen ist.
Ist das Absicht bei "Keine Datei erstellen"?
Hm? Was machst du denn nun? Machst du "Sender einstellen" oder eine normale Aufnahme mit "Keine Datei erstellen" (also auf den Pfeil klicken, rechts neben der Beschreibung der Aufnahme)? Bei "Keine Datei erstellen" sollte das eigentlich gehen... hier beendet der DVBViewer sich jede Nacht selber mit so einer Aufnahme.
Auch bei "Aufnahme" mit "Keine Datei erstellen" und anschließend Standby bleibt der Rechner an.
Gegenprobe mit Aufnahme der aktuellen Sendung EPG->Timer und der Rechner schaltet anschließend ab.
Das Verhalten ist also identisch mit "Sender einstellen", wobei anschließend auch kein Standby erfolgt.
Zumindest mit den neusten DVBViewer Pro klappt die nach Aufnahme Aktion ohne Probleme.
Poste mal dein support.zip
