dvbviewer rnderkern und elecard mpeg2
hallo,
kann es sein, dass der DVBViewer renderkern in vom viewer 2.0 R2 den elecard demultiplexer nicht annimmt? ich kann zumindest _nicht_ den filter installieren und dann einfach nen höheren merrit wert setzen oder den mpgsplit2.ax filtr deregistrieren. in beiden fällen wird vom viewer nichtmal mehr nen graph aufgebaut.
gruss
hauke
Guest Oliver
Der DVBViewer Filter hat noch nie mit dem Elecard Demultiplexer gearbeitet. Er ist darauf ausgelegt, die Daten vom MS Demuxer zu bekommen. Da inzwischen die ursprünglichen Probleme durch Modifikation des Hauptprogramms gelöst werden konnten, wird sich daran wohl auch nichts mehr ändern.
Bis dann, Oliver
hallo,
also is tdas ding nicht norwendig. wunderbar.
danke. wird sofort deinstalliert :D
gruss
hauke
Guest Oliver
Den solltest du auf jeden Fall drinlassen, der wird für die Medienwiedergabe gebraucht. Zwar geht das auch mit dem MS, aber damit ist die Wiedergabe oft ruckelig oder funktioniert gar nicht.
Bis dann, Oliver
