Fernbedienung einbinden in den DVBViewer Pro, wie?
RyoBerlin
Ich habe nun seit einigen Tagen den DVB-T Stick von Hauppauge welcher an sich auch nen ordentliches Bild liefert.
Mit anbei war eine Fernbedienung die man den den PC Card-Slot stecken kann.
Die Frage lautet nun
Wie bekommt man die Fernbedienung im DVBViewer zum laufen?
Aktuell installiert sind die BDA Treiber des Sticks und der DVBViewer.
Jeweils unter Vista Business 32bit
Kannst du mit der Fernbedienung im normalen Windows zum Beispiel die Auswahl steuern (Hoch-Runter-Rechts-Links)?
Dann kannst du evtl. mit EventGhost die Einstellungen vornehmen.
öhh das iss keine windows fernbedienung also ich zweifel mal stark das dass geht ;)
hier gibt es verschiedene Wege.
Ich vermute, dass es sich um die allgemeine Hauppauge-Fernbedienung handelt, welche üblicherweise bei Hauppauge-Karten dabeiliegt.
Hier gibt es zumindest 3 Wege die ich kenne.
1. Über irremote.ini: Siehe hier
2. Mittels Girder
3. Mittels EventGhost
Ich selber habe früher die 1. Variante genutzt. Hatte dann versucht - ohne Erfolg - mit der kostenlosen Girder-Version (stürzt jedenfalls bei mir und nicht nur bei mir nach ca. 10 Minuten ab) den Weg 2 zu beschreiten und benutze - wegen der deutlich vielfältigeren Möglichkeiten - die 3. Methode.
Prinz
Edited by Prinz
Gibts für die 3. Methode auch ne Anleitung?
Muss ja sicher was von den CDs ziehen etc.
Ok 4. iss installiert
Man muss dann im DVBViewer das WinLIRC Plugin nutzen das klappt.
DANKE!
Anbei noch meine Config für andere mit dieser FB damit es etwas arbeit erspart.
Edited by RyoBerlin
