Daredevil.2k Posted November 16, 2008 Posted November 16, 2008 Hi, ich suche schon seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit, regionale Radiosender (Hit Radio Antenne Niedersachsen, Radio RST) mit dem DVBViewer zu hören. Ich habe über Google oder der Suchfunktion des Forums nichts gefunden. Kann mir einer da mal eine Hilfestellung geben? Ich habe auch schon versucht, die Frequenzen selber einzupflegen, aber dann habe ich, bei dem selbst erstellten Sender, keinen Ton und auch kein Bild. MfG Daredevil Quote
hdv Posted November 16, 2008 Posted November 16, 2008 Hallo, Grundvoraussetzung für den Empfang ist, das die regionalen Sender digital über DVB-S, DVB-C oder DVB-T übertragen werden. Andere Empfangsnormen kann man mit dem DVBViewer und den unterstützten Geräten nicht empfangen. Wenn du also versuchst einen UKW Sender mit dem DVBViewer zu empfangen, dann wird das nicht gelingen. Da analoge Tuner, welche auf manchen Karten verbaut sind nicht vom DVBViewer unterstützt werden. Wenn also "Hit Radio Antenne Niedersachsen" nur über UKW sendet, dann hast du mit dem DVBViewer keine Chance. http://www.mediadaten.antenne.com/index.ph...etail/id/735384 Quote
Daredevil.2k Posted November 17, 2008 Author Posted November 17, 2008 Danke für die schnelle Antwort. Gibts denn eine Möglichkeit im DVBViewer Radiostrams übers internet fest einzubinden? So, dass man sie über den Skin per Remote Control anwählen kann? MfG Daredevil Quote
Tjod Posted November 17, 2008 Posted November 17, 2008 Radiostreams kannst du über Playlisten (.m3u) oder eine selbst erstellte .murl Datei einbinden. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=169292 Den Ordner mit den Dateien einfach als Musik Ordner hinzufügen dann lassen sich die Sender genau so wie Lokale Musikdatein aufrufen. Über .murl Dateien ist auch das einbinden von http://www.lastfm.de/ Möglich. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=213786 Genau so wie http://www.shoutcast.com/ Sender. Die gehen derzeit aber nur mit der Beta da die was an der Seite geändert haben. Quote
