schalki Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Hallo Zusammen, nun ist es soweit mein Erstes Posting in diesem Forum. Bisher konnte ich alle Probleme mit der Suchfunktion lösen, aber jetzt komme ich mal nicht mehr weiter. Ich bin mir zwar nicht sicher ob es sich um ein Bug in der 90er Beta handelt oder ich es nur nicht richtig eingestellt bekomme. Ich poste es aber mal trotzdem hier. Zum Problem: Bei Sendungen mit 5.1 Sound sind die Stimmen nur sehr leise zu hören. Allen anderen Soundeffekts und Musik sind in normaler Lautstärke. Bei 2.0 oder Stereo funktioniert es einwandfrei. Das Problem habe ich mit allen bei mir installierten Codecs (siehe Support.zip). Wenn ich die *.40BETA einspiele funktioniert es wieder. Hab es mehrfach ausprobiert. Mit der 3.9.4.0 aufgezeichnete Filme funktionieren aber richtig. Leider habe ich es gestern aber versäumt mit der 90er was aufzunehmen und zu probieren ob es geht. Wenn Ihr das noch benötigt kann ich das aber noch machen. support.zip Quote
Hellrazor_from_Hell Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 (edited) Hallo Zusammen,nun ist es soweit mein Erstes Posting in diesem Forum. Bisher konnte ich alle Probleme mit der Suchfunktion lösen, aber jetzt komme ich mal nicht mehr weiter. Ich bin mir zwar nicht sicher ob es sich um ein Bug in der 90er Beta handelt oder ich es nur nicht richtig eingestellt bekomme. Ich poste es aber mal trotzdem hier. Zum Problem: Bei Sendungen mit 5.1 Sound sind die Stimmen nur sehr leise zu hören. Allen anderen Soundeffekts und Musik sind in normaler Lautstärke. Bei 2.0 oder Stereo funktioniert es einwandfrei. Das Problem habe ich mit allen bei mir installierten Codecs (siehe Support.zip). Wenn ich die *.40BETA einspiele funktioniert es wieder. Hab es mehrfach ausprobiert. Mit der 3.9.4.0 aufgezeichnete Filme funktionieren aber richtig. Leider habe ich es gestern aber versäumt mit der 90er was aufzunehmen und zu probieren ob es geht. Wenn Ihr das noch benötigt kann ich das aber noch machen. Der Unterschied bei den Stimmen zwischen 5.1 und 2.0 ist, dass diese meistens über den Center Lautsprecher wiedergegeben werden. Ist dieser aktiv/laut genug? Das müsstest du dann am Rechner und eventuellen Verstärker prüfen. //EDIT Sehe gerade, dass dein AC3 Filter nicht auf dem neuesten Stand ist. Eventuell hiflt ein Update auf 1.46. Außerdem kannst du dort auch die Lautstärke für Sprache geziehlt erhöhen. Edited November 18, 2008 by Hellrazor_from_Hell Quote
schalki Posted November 18, 2008 Author Posted November 18, 2008 Der Unterschied bei den Stimmen zwischen 5.1 und 2.0 ist, dass diese meistens über den Center Lautsprecher wiedergegeben werden. Ist dieser aktiv/laut genug? Das müsstest du dann am Rechner und eventuellen Verstärker prüfen. Hatte ich schon geschaut. Im Lautsprechertest der Treibersoftware funktioniert es einwandfrei. Alle Lautsprecher gleich laut. Mit einer Aufzeichnung bzw. der 3.9.4.40BETA geht's ja auch, da müssen die Einstellung doch wohl ok sein, oder? Hatte ich auch noch nicht erwähnt, mit einer Blueray hat es auch anstandslos funktioniert. Das Problem tauch anscheinend nur beim Fernsehen auf. //EDIT Sehe gerade, dass dein AC3 Filter nicht auf dem neuesten Stand ist. Eventuell hiflt ein Update auf 1.46. Außerdem kannst du dort auch die Lautstärke für Sprache geziehlt erhöhen. Komisch, habe gestern extra noch die 1.51a installiert um es mit der neusten Version zu testen. Da ist beim Installieren wohl was schiefgelaufen. Ich werde heute dem AC3 Filter auf den neusten Stand bringen und dann noch mal berichten. Quote
Tjod Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Beim AC3Filter stimmt leider schon seit einigen Versionen die Versionsangabe in der Dateiinformation nicht. Deshalb zeigt das SupportTool auch immer V1.3.1.0. Quote
Hellrazor_from_Hell Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Ok...das einzige,was mir dann noch einfällt: Wird der AC3Filter auch bei Ansicht>Filter angezeigt? Manchmal gibts bei mir ein fallback auf den system default. Ansonsten noch hier die beiden(mehr weiß ich leider auch nicht): Quote
schalki Posted November 18, 2008 Author Posted November 18, 2008 Ok...das einzige,was mir dann noch einfällt: Wird der AC3Filter auch bei Ansicht>Filter angezeigt? Manchmal gibts bei mir ein fallback auf den system default. Habe ich schon überprüft. Ich mache den AC3Filter immer so auf um sicher zu sein das er auch vom DVBV benutzt wird. Ansonsten noch hier die beiden(mehr weiß ich leider auch nicht): An diesen Reglern habe ich auch schon herumgespielt. -> Leider keinen Erfolg. Ich werde im AC3Filter nochmal überprüfen ob ich auf den Center Output level einen Auschlag habe. Quote
exbert Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Hi Schalki, Diese Thema gab es schon mal: Einstellung AC3 Filter Am besten im AC3 Filter den Schieberegler "DRC" verstellen. Quote
schalki Posted November 18, 2008 Author Posted November 18, 2008 Hi exbert, Den DRC habe ich schon immer aktiviert, weil der 5.1 Sound schon immer etwas leiser war. Nur die Stimmen sind aber mit der 3.9.4.90BETA so gut wie nicht mehr zu hören. Alle anderen Effekte sind ja noch schön laut. Wenn ich nur die DVBViewer.exe, nur die einzelne Datei, gegen die Exe aus der 3.9.4.0 oder 3.9.4.40Beta austausche, ohne etwas anderes zu ändern, funktioniert alles wieder wie erwartet. Deswegen hatte ich ja gedacht es liegt an der neuen Beta. Quote
Hellrazor_from_Hell Posted November 18, 2008 Posted November 18, 2008 Hi exbert, Den DRC habe ich schon immer aktiviert, weil der 5.1 Sound schon immer etwas leiser war. Nur die Stimmen sind aber mit der 3.9.4.90BETA so gut wie nicht mehr zu hören. Alle anderen Effekte sind ja noch schön laut. Wenn ich nur die DVBViewer.exe, nur die einzelne Datei, gegen die Exe aus der 3.9.4.0 oder 3.9.4.40Beta austausche, ohne etwas anderes zu ändern, funktioniert alles wieder wie erwartet. Deswegen hatte ich ja gedacht es liegt an der neuen Beta. ehm...ich glaube du kannst die nicht einfach so austauschen, denn irgendwann war dvbsource 3.2 pflicht und teilweise brauchen diese betas eine bestimmte version...bin aber nicht sicher Quote
schalki Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 ich hatte ja zuerst die neuste Beta wie in der Betasection beschrieben installiet. Die DVBSource 3.3 habe ich auch registriert. Es funktioniert ja auch nur mit der mit der 90er Beta nicht. Mit den anderen Versionen geht funktioiert es ja. Quote
schalki Posted November 19, 2008 Author Posted November 19, 2008 sorry, natürlich 99................ Quote
