Fehler in den Nutzerdaten
b3bb1
hab heute DVBViewer 3.9.4.0 installiert. Installation hat ohne Probleme funktioniert. Wenn ich aber starten will, kommt die Fehlermeldung:
Fehler in den Nutzerdaten!
Bitte starten sie den DVBViewer mit Adminrechten.
Bin aber als Admin angemeldet.
Hab schon alles Deinstalliert, CMUV gelöscht und Reg Cleaner drüber laufen lassen.
Aber die Meldung kommt immer wieder, direkt beim starten. :blink:
Vista64
nForce 780i
GeForce 9600GT
Terratec Cinergy S2 +CI BDA Treiber 1.1.0.601
Danke
Gruß, b3bb1
Edited by b3bb1
So wie es aussieht hast du einen Tippfehler im Benutzername oder Passwort.
Starte den DVBViewer mal explizit mit Adminrechten (rechts klick > Ausführen als Admin) normal als Admin gestartete Programme haben nicht alle rechte. Dann solltest du Benutzername und Passwort eingeben können.
Wenn das nicht klappt Installiere den DVBViewer einfach nochmal drüber (das Setup holt sich die benötigten Rechte). Und gehe sicher das du Exakt die Daten eingibst sie in der eMail stehen (am besten per Coppy & Pase und aufpassen das du keine Leerzeichen erwischt).
Ok, Problem gelöst :)
Hab unter Eigenschaften > Kompatibilität den Haken bei "Als Administrator ausführen gesetzt".
Danke B)
Gruß, b3bb1
