VBS Scripts, Programmierung
Tüftler
Wer kann mir bei meinem Problem helfen?
Ich möchte gern ein Bild beim starten des Timeshift Modus über ein Script (Command.vbs) anzeigen lassen.
Bisher ist es mir nur gelungen eine entsprechende Meldung in der InfoBar anzeigen zu lassen. :bye:
_____________________________________________
'Timeshift (geändert)
Case 30505
SendCommand(50)
if isTimeshift=false Then
osd.showInfoinTVpic "Timeshift aktiv",3000
End if
Mit folgender Zeile würde es evtl. klappen, wenn ich nur wüsste, mit welchem Befehl ich festlegen kann wo er das Bild findet (liegt bei mir mit im Script-Verzeichnis)
OSD.ShowimageinTVpic Timeshift-Info.png,5000
So bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:" Objekt erforderlich 'Timeshift' " ! :bounce:
Wer hat bitte Lösungsvorschläge.
Dim myPath
myPath = WScript.ScriptFullName
Dim myDir
myDir = Left(myPath, InStrRev(myPath, "\"))
Dim img
img = myDir & "Timeshift-Info.png"
OSD.ShowimageinTVpic img, 5000
Versuch mal das Timeshift-Info.png in Anführungszeichen zu schreiben. Alternativ auch mal mit vollem Pfad (also C:\... usw). Äh, achja, in VB wird man wahrscheinlich auch \\ statt \ in einem String schreiben müssen.
Oder so wie "JMS" sagt... ist deutlich sauberer :bye:
Edited by Moses
Dim myPath
Dim myDir
Dim img
Verstehe leider nur Bahnhof: :bye:
Wo gebe ich denn da meinen Pfad (D:\Programme\DVBViewer\Scripts\Timeshift.png) genau an. Ich kenne mich wirklich nicht aus damit, habe vieles nur durch probieren und Googeln realisiert. Sorry
@Moses
das mit \\ geht leider nicht und "" hatte ich schon probiert. Trotzdem Danke.
Verstehe ich nicht. Du ersetzt einfach Deine Zeile
durch diesen Code Block. Du wolltest doch, dass das Script die Datei Timeshift-Info.png in dem Verzeichnis sucht, in dem es selbst läuft, oder?
Jochen
sub main(Command)
Select Case Command
'OSD-Rot (geändert)
Case 30500
Dim myPath
Dim myDir
Dim img
img = myDir & "Timeshift.png"
Sieht bei mir jetzt so aus (Timeshift-Info.png ist in Timeshift.png umbenannt!)
Fehlermeldung: " Objekt erforderlich " "
Sagt es auch, in welcher Zeile? Wie sieht das ganze Script aus? Wie wird OSD initialisiert?
Jochen
Nein, sagt es nicht. Die Fehlermeldung wird nur in einem OSD Fenster angezeigt.
sub main(Command)
Select Case Command
'OSD-Rot (geändert)
Case 30500
Dim myPath
Dim myDir
Dim img
'OSD-Grün (geändert)
Case 30501
if osd.isVisible Then
SendCommand(75)
Else
'OSD-Show Audio
SendCommand(8203)
End if
'OSD-Gelb (geändert)
Case 30502
SendCommand(76)
Else
'OSD-Show FavChannels
SendCommand(8200)
End if
'OSD-Blau (geändert)
Case 30503
SendCommand(77)
Else
'OSD-Show Pictures
SendCommand(8202)
End if
'OSD-Timeline (geändert)
Case 30504
SendCommand(8196)
Else
'OSD-Show Timeline
SendCommand(8201)
End if
Case Else
osd.showInfoinTVpic "No action in th Command.vbs for this Action ID.",1000
End Select
end sub
Über die OSD Initialisierung weiss ich nichts.
Aber die Einblendung, siehe 1.post, geht ja auch.
PS: Das "'OSD-Rot (geändert)
Case 30500"
verwende ich nur zum Testen, da auf meinem Testrechner kein Timeshift geht, weil keine TV Karte vorhanden.
Der erste post läuft aber bereits auf dem HTPC.
Danke für deine Mühen.
Ok. Dann wird vermutlich das VBS vom Viewer 'gehostet' und es gibt möglicherweise kein WScript Objekt. Dann habe ich auf die Schnelle auch keine ordentliche Idee. Zumindest probieren, ob es geht, köntest Du mal, in dem Du in Deiner ursprünglichen Lösung den vollen Pfad zur Datei eingibst (in ", \, keine \\), so wie Moses es vorgeschlagen hat.
OSD.ShowimageinTVpic "D:\Programme\DVBViewer\Scripts\Timeshift.png", 5000
Jochen
Das hatte ich leider schon getestet, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Leider ist der Rest der Meldung nicht lesbar.
Unterstützt werden wohl nur Befehle laut "DVBViewer COM Interface.chm". Nur habe ich da leider nichts zur Pfadangabe gefunden, weshalb ich hier ja frage.
Kannst du mir evtl sagen wie man einen eigenen Scriptaufruf über die Interne Scriptengine einbinden kann, wenn das überhaupt möglich ist?
Ansonsten belasse ich es halt beim OSD-Banner.
Danke dir.
Nein, da weiss ich nicht weiter. Hier spielt halt auch der Scripting Host (DVBViewer) ein Rolle. Insbesondere müßtest Du wissen, welche Art von Objekt OSD.ShowimageinTVpic als ersten Parameter braucht, wenn der zweite 5000 ist.
Sorry
Jochen
Bist du sicher, dass der Funktionsname so stimmt? Ich kann nur eine Funktion ShowImage finden. Aus der Dokumentation des COM Interface (was du hier nutzt):
procedure ShowImage(const Filename: WideString; Timeout: Integer);
Shows a Image dialog centred on screen. The Image will be resized to fit into the display.
Parameters
Filename
The complete filename of the image.
Timeout
in Milliseconds.
Das ist natürlich Pascal Code und kein Basic... aber der Funktionsname sollte identisch sein. Vielleicht löst das ja schon dein Problem? :bye:
Danke Moses, jetzt geht es. :blink:
Nur das Timeout geht nicht. Das heist, dass Bild geht erst nach ESC drücken weg.
_____________
OSD.Showimage "D:\Programme\DVBViewer\Scripts\Timeshift.png", 5000
_____________
War übrigens mein Fehler, da es erst so bei mir nicht ging (Schreibweise war bei mir falsch), habe ich es dann so gebastelt. (entstanden aus osd.showInfoinTVpic) :)
Nach eurer Hilfe hatte ich meine Änderung glatt vergessen rückgängig zu machen. :oops:
Oh, da habe ich wohl ein Bug in der internen ScriptEngine gefunden. Denn so geht es mit ausblenden über Timeout:
____________
OSD.Showimage "D:\Programme\DVBViewer\Scripts\Timeshift.png",3
____________
Zitat aus der DVBViewer COM Interface.chm:
"Shows a Image dialog centred on screen. The Image will be resized to fit into the display.
Parameters
Filename
Timeout
in Milliseconds. " --> Sind aber Sekunden! Daher blieb das Bild bei ",3000" auch stehen.
Jedenfalls kann ich das jetzt endlich so in meinem Script verwenden.
Danke euch, für eure Hilfe. :)
