Yuri Posted January 9, 2004 Posted January 9, 2004 Hallo, wenn ich eine mpeg datei mit tmpgenc schneiden will erhalte ich folgende Fehlermeldung: Illegal MPEG Video stream. Weiß jmd woran das liegt? Quote
Guest Oliver Posted January 9, 2004 Posted January 9, 2004 Ja, an TMPGEnc. Du hast zwei Möglichkeiten: 1. Lade die Datei in DVD2AVI und speichere sie als Projekt. Dieses kannst du in TMPGEnc öffnen. 2. Demuxe die Datei mit PVAS oder ProjectX und lade sie in TMPGEnc. Zum Schneiden empfehle ich dir aber MPEG2Schnitt, das geht einfacher und schneller. Bis dann, Oliver Quote
Yuri Posted January 12, 2004 Author Posted January 12, 2004 Hab es ma so versucht, wie es auf der HP von Mpeg2Schnitt steht. Beim demuxen mit PVAstrumento erhalte ich jedoch folgenden Fehler: Found 1 video stream. Found 1 MPEG audio stream. VIDEO #1 ALERT> No sequence header found for info. MPEG AUDIO #1 Quote
mars3 Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 Hallo Yuri, zum Schneiden würde ich dir sowieso nicht tmpgenc empfehlen, denn: so wie ich das verstanden habe, kann tmpgenc dann nicht richtig schneiden, wenn die Filmchen mit VBR komprimiert sind. Dann siehst du im tmpgenc was anderes in der Vorschau, als nachher geschnitten wird. Auch die Zeitangaben für einen Schnitt sich sonstwie beschaffen und dann manuell in tmpgenc eingeben, funktioniert nicht. Ich empfehle daher: PVACut350 - geht eh viel schneller als mit tmpgenc und schneidet sauber dein PVA File. Gruß Mars3 Quote
