Sender- und Favoritenliste auf ein anderes System kopieren
Jackie78
ich stelle gerade mein HTPC System von XP auf Vista um, und habe eine Parallelinstallation von Vista gemacht. Nun würde ich gerne den DVBViewer ganz frisch installieren, und dabei aber meine Sender- und Favoritenliste vom XP-System übernehmen. Welches ist dazu der schnellste und einfachste Weg?
Hallo
das ist ganz einfach
du gehst in den Konfig Ordner,zu finden wenn du im Viewer auf Hilfe ;ganz oben, klickst
dann auf info und auf versionsinfo
dann auf den blauen Pfad
hier heraus kopiest du dir dann verschiedenes
wie zb.channels.bat und .dat , favourites .bax und .xml , timers.bax und .xml
gruß jörg
.bat, .bax gibt es nicht im Konfig Verzeichnis, ich wüsste nichtmal was .bax Dateien sein sollen. ;)
IM Ernst, es reicht aus, die Dateien
channels.dat,
timers.xml
Favourites.xml
zu übernehmen.
Ja du hast recht,es reicht die von dir genannten zu kopieren,
die anderen
gibt es nicht ,ich meinte aber channels.bak tmmers.bak
für was sind die eigentlich notwendig?
jörg
das sind sozusagen Backup-Dateien der entsprechenden .dat Dateien.
Diese wird nur beim speichern z.B. der Senderliste im Senderlisten-Editor abgespeichert. Ansonsten wird diese Datei nicht verwendet.
Im Gegensatz zu den .dat Dateien. Diese werden beim Starten des DVBViewers eingelesen und verwendet.
