maik777 Posted January 10, 2004 Posted January 10, 2004 hallo, ich habe nur pro 7 sat1 kabel dsf und noch viele andere. es fehlen mir aber ard zdf rtl alle regionalen. digitaler lnb vorhanden 2 schüsseln eine astra eine eutelsat. habe alle tips die es gibt durchgeführt kein erfolg beim kanalsuchlauf komplett über astra hängt sich der pc auf. vielen dank maik Setup.ini Quote
Griga Posted January 10, 2004 Posted January 10, 2004 Das hört sich so an, als könntest du nur Sender mit vertikaler Polarisation empfangen. Überprüfe erst mal anhand der Eintragungen auf dem Edit-Tab der Kanalliste, ob das der Fall ist. Griga Quote
maik777 Posted January 10, 2004 Author Posted January 10, 2004 hi das ist richtig es sind alles vertikale kanäle. woran liegt das denn??? vielen dank maik Quote
Guest Oliver Posted January 11, 2004 Posted January 11, 2004 Falls du einen Multischalter verwendest: Kann es sein, dass du die Kabel vertauscht hast? Verwendest du eigentlich die TechniSat Edition des DVBViewers, die beim 4.28 Treiber mitinstalliert wird? Bis dann, Oliver Quote
