Bild unscharf
schöni
ich habe eine Sapphire ATI2600XT mit einer Cinergy S2 von Terratech an einem 40`` Samsung LCD TV angeschlossen. Das Bild ist aber unschärfer über den PV und den Viewer als über meinen Digitalen SAT-Receiver (Hyndai HSS880). An welcher Komonente liegt das am ehesten oder ist das So. Codecs:Civerlink 8 ultra.
Danke
Schöni
es wird schwer hier zu antworten, da keine Bilder mit dabei sind. Da hier zwei vollständig unterschiedlich Wiedergabepfade verglichen werden, sind Unterschiede zu erwarten:
Quellsignal -> Bild
- Deinterlacing (Entfernung des Zeilensprung Verfahrens) findet beim Receiver eventuell im Monitor statt da der 1080i liefert
- Scaling (Anpassung des Bildformates auf die Ausgabeauflösung)
Bildveränderungen:
- Kontrast / Helligkeit (HDMI erweitert, dynamische Bildanpassung, ...) mehr Kontrast wird als schäfer wahr genommen
- Filter (Schärfe, Denoising, ...) künstliche Nachschärfung
Fehler die beim PC möglich sind:
- DXVA abgeschaltet
- falscher Deinterlacer im control center eingestellt
- deinterlacing doppelt (1080i als Auflösung gewählt ...)
- Levels passen nicht zum HDMI (16-240 vs 0-255)
Wenn man PC vs Receiver vergleicht, sieht man wie viel Arbeit in einem gut eingestellten HTPC steckt. Mit bloßem Auge ist das schwer zu erreichen.
Bitte jetzt nicht fragen, was genau ist alles einzustellen / was ist am besten / welcher Codec ... Das Wissen bitte durch lesen der Formsbeiträge erwerben.
Bei mir läuft ein HTPC auf einer 4m Leinwand - da sieht man jedes noch so kleine Problemchen sofort. Bei 40" sollte es nicht so schlimm sein, wenn der Betrachtungsabstand stimmt (2,5 Meter?).
Bitte beachten, daß z.B. der helle Windows Mauszeiger die dynamische Kontrastreglung der meisten LCDs stört.
Ohne alle Fakten zu kennen kann man nichts dazu sagen ...
Grüße
Sascha.
vielen Dank.
also weiter ausprobieren. Scheint eine längere Sache zu werden (das Rumprobieren macht ja auch Spass)
Für ATI gibt es auch einen Registry Patch.
Mit Overlay habe ich ein sehr gutes Bild mit VMR unscharf.
gruß
@BALOU:
Welchen Deinterlacing-Modus hast du (im CCC) ausgewählt?
Welchen Codec verwendest du? PowerDVD8?
darky
Edited by darky
@Darky
720p@50hz mit Vektoradaptive bei Ausgabe auf HD Ready Plasma.
1080p@50hz oder 1080p24hz immer VA bei Ausgabe au FullHD Proki.
gruß
achso, ups, sorry, bezog mich eigentlich auf SD? wie sieht es da aus?
gleiche Einstellungen,wieso auch andere.hochskalieren von SD Sendern sollte man schon der Graka überlassen.
