N3 Regional ja,sonst nö
Sport-Goofy
moin community
habe eine skystar 2 und die te. folgendes muss ich vorwegschicken,habe einen digitalreceiver der das satsignal durchschleift. fernsehen am tv geht prima. obwohl das signal recht schwach ist,laufen sämtliche programme einwandfrei. nun hab ich am rechner das problem, dass sender wie n3 zwar das regionalprogramm zeigen (18:00 - ca 20:00 habs nicht gestopt :wacko: )
danach verabschiedet sich der sender dann aber wieder freundlich. (was ja eigentlich nicht der sinn der sache ist...)
im mdr ist es,soweit ich feststellen konnte, das gleiche.
kann es evtl am signal liegen? und wieso empfange ich dann ab 18:00 und danach nicht mehr?
tja,fragen über fragen.... :bye:
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
aber bitte keine antworten wie "probiers doch mal mit program xy" o.ä.
danke im voraus
Exakt das gleiche Problem habe ich auch.
Nach der Neuinstallation ist nur das Regionalprogramm von Niedersachsen zu empfangen.
Nachdem manuell die Empfangsparameter korrigiert wurden:
Frequenz 12109 MHz
Symbolrate 27500
Horizontal
FEC 3/4
VIDEO PID 2701
AUDIO PID 2702
Teletext PID 2604
PMT PID 2700
Service ID 28227
kann ich jetzt N3 SH empfangen
Allerdings nur wenn das Regionalprogramm läuft (19:30 - 20:00) danach ist der Bildschirm dunkel
N3 kann ich im Prinzip nur mit dem Regionalprogramm Niedersachsen durchgehend (24 h am Tag) empfangen.
d.h. wenn ich N3 sehen möchte muß ich N3 NDS wählen.
Video PID 2601
Audio PID 2602
Teletext PID 2604
PMT PID 2600
Service ID 28226
Ich habe schon mit der Technisat Hotline telefoniert, leider hatten die auch keine Lösung für das Problem parat.
Edited by Grisu
auf jeden Fall muß das "Sender Auto Update" aktiviert sein, ansonsten erfolgt keine Umschaltung auf die Regionalfenster. Ist es aus, so gibt es nur NDR Niedersachsen. Die anderen blenden sich dann nur für die halbe Stunde ein.
Anbei aber zusätzlich eine ini zum importieren. Es wird dann ein neuer Stammordner erstellt. Die Sender müssen dann nur an die Stelle der alten Einträge verschoben werden. Dann sollte es funktionieren.
NDR_MDR_Regional.zip
moin
danke dir erstmal.scheint geklappt zu haben :D
falls noch weitere probleme auftauchen sollten,wende ich mich mal vertrauensvoll an dich ;)
Tja bei mir haut es noch nicht so hin, wenn das Regionalprogramm beendet ist ist Schluß mit der Übertragung, außer wenn ich Niedersachsen wähle.
Mit den neuen .ini-Dateien kann ich nur das Regionalprogramm von Niedersachsen empfangen, egal ob ich SH, MV oder HH wähle.
Wo aktiviere ich denn die Sender Auto Update Funktion ?
Ich benutze die Version 4.5.1.28 !
Christian
Edited by Grisu
keine Ahnung wie das beim DVBViewer TE abläuft.
Das galt eigentlich für den DVBViewer Pro, hatte nicht daran gedacht, das es hier um den DVBViewer TE geht. ;)
Ich werd mir das Verhalten vom DVBViewer TE am Samstag Abend auch erst mal anschauen.
:D
ich hab mich wegen genau dem oben beschriebenen Problem hier im Forum angemeldet.
Bei mir ist es so, dass ich NDR SH, NDR MV und NDR NDS habe und eigentlich möchte ich das Regionalprogramm vom MV haben, aber ich bekomm auf allen drei Sendern nich NDS rein.
Ich benutze ebenfalls den DVBViewer TE 2. Es wäre toll, wenn ihr irgendwie helfen könntet, da ich leider sehr neu in der Materie bin.
MfG nookie
damit habe ich das eben ausprobiert (DVBViewer TE2 Version 1.0.2.157).
Dazu dann einen Suchlauf auf 12109 MHz gemacht, während die Regionalfenster aktiv sind. Es sollte eigentlich auch klappen, wenn man den Sendersuchlauf zu anderen Zeiten macht.
Nun kann ich problemlos auf die vier verschiedenen Ländermagazine umschalten.
DVBViewer TE probiere ich morgen mal, die SkyStar2 ist gerade nicht eingebaut. :biggrin:
EDIT:
jetzt ist das Regionalfenster zu und keine automatische Umsachaltung auf den Standart NDR Sender!
Ein neuer Suchlauf bringt zwar auch alle Sendereinträge, mal sehen, ob es mit diesen möglich wird, auf die Regionalfenster zu schalten!
Edited by hdv
Ich bin bisher auch noch nicht weiter gekommen, momentan ist der Zustand so das ich normalerweise auf N3 NDS schalte, wenn ich das Regionalfenster sehen will schalte ich zu dem Zeitpunkt auf N3 SH mit den o.g. Einstellungen.
Ist zwar nicht sehr komfortabel aber eine andere Lösung sehe ich momentan nicht.
hab das heute nochmal mit DVBViewer TE (leider nicht die aktuellste Version :blink: ) und DVBViewer TE2 probiert.
Bei beiden erfolgt keine Umschaltung zu den Regionalfenstern. Es ist dafür ein Sendersuchlauf in der Zeit der Regionalsendungen erforderlich.
Das Sender Auto Update scheint also nicht z funktionieren!
:wacko:
Ich habe mal beim NDR (Techn. Hilfe) angerufen und das Problem geschildert. Die kannten das Problem auch aber eine Lösung hatten die auch nicht parat. Anscheinend beherschen einigen Sat-Karten die automatische Umschaltung zu den Regionalfenstern nicht. Die SkyStar 2 gehört wohl leider auch dazu.
Die konnten mir nur den Tipp geben das Regionalprogramm um 19:30 mit den entprechenden Einstellungen zu nutzen und danach auf N3 - NDS zu wechseln.
Auf der anderen Seite würde mich mal interessieren ob es wirklich ein Problem mit der Karte ist oder ob es speziell an der Technisat Version des DVB-Viewers liegt.
Grisu
