Administratorenrechte
mike1957
hi,
sicherlich eine saublöde frage. habe gerade pro version installiert, ging eignetlihc klaglos. nur jetzt kommt die meldung "starten sie DVB V mit Administratorenrechten"
ich habe auf dme pc (vista home premium) nur ein konto und dieses verfügt über admin rechte.
vielen dank für jede hilfe
mike
Da Microsoft keine Möglichkeit gesehen hat einem Großteil der Windows Nutzer abzugewöhnen immer als Administrator zu arbeiten B) (was es Viren, Würmern und Trojanern sehr leicht macht) haben sie einfach die Rechte des Standard Administrator Kontos beschnitten.
Um den DVBViewer mit Vollen Adminrechten zu starten mach einen Rechts klick auf die DVBViewer Verknüpfung und wähle mit Adminrechten Ausführen.
Die Meldung vom DVBViewer hängt damit zusammen das irgend was mit den Benutzerdaten nicht stimmt.
Wenn es sich nur um einen Tipp Fehler bei der Installation handelt reicht das Starten mit vollen Rechten und die Eingabe der Daten die du beim Kauf erhalten hast.
Wenn aber der Kopierschutz angeschlagen hat weil Illegalen Benutzerdaten auf dem PC Verwendet wurden oder so hilft nur eine Komplett Deinstallation des DVBViewer inklusive aller Konfigurations Dateien.
Edited by Tjod
Oh, gut das funktioniert also.
Diese meldung bedeutet, das der Viewer einmal als Adminstrator aufgeführt werden muss, damit die Nutzerdaten korrekt eingegeben werden können.
Wenn Du nicht weisst wie das als administrator starten geht, wende Dich vertrauensvoll an den MS Support. Die haben das schliesslich auch verbrochen...
danke an alle,
rechter mausklick und schon gehts. i love MS.
schönen abend noch
mike
Wenn es sich nur um einen Tipp Fehler bei der Inhalation handelt reicht das Starten mit vollen Rechten und die Eingabe der Daten die du beim Kauf erhalten hast.
Ist das Inhalieren bewußtseinerweiternder Daten nicht verboten ?
B) [sCNR] ;)
  • 2 years later...
wie sieht die Problematik bei XP aus ? DVBViewer 4.5
Danke
Edited by checker01
Also wie das bei der Uhr alt Version aussieht weiß ich nicht. Nimm einfach die aktuelle Version 4.6.0.1
In der Aktuellen Version gibt es die Meldung überhaupt nicht mehr.
Du musst das Setup mit Adminrechten ausführen und danach läuft der DVBViewer ohne Probleme in einem eingeschränkten Benutzerkonto.
sorry, sorry Du warst schneller ist natürlich ver. 4.5 !! mit Adminrechten läuft er.
