Bild friert nach kurzem HDTV ein
gehlert1
hallo zusammen,
habe mir ne hdtv-karte (terratec pci s2) http://www.terratec.net/de/produkte/Cinerg...CI_HD_2335.html zugelegt um das neue hochauflösende Fernsehen zu geniessen
klappt aber leider nicht so wie gewünscht
nach kurzem HDTV Betrieb hängt das Bild sich auf und der Ton läuft weiter
liegt das nur am Codec oder habe ich falsche Einstellungen
Grafikkarte : Asus HD 3450 http://de.asus.com/products.aspx?l1=2&...amp;modelmenu=1
Codec: H.264 Powerdvd 8 (Probierversion)
LCD-TV wird über HDMI-Kabel betrieben
Auflösung : 1920-1080 60HZ
im normalen TV-Betrieb läuft alles normal und stabil
bin für jeden Tip dankbar
p.s frohe Weihnachten
Hmm... eine HD 3450 und die Ausgabe mit 1920*1080 und dann noch mit VMR9, ich weiss nicht ob die Graka das packt.
Ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit ATI, aber meine HD 3650 AGP hat bei 1080i-Sendern, mit Vektor adaptiven Deinterlacing und Optimaler 3D Qualität
und VMR, mit 600 Mhz schon gut zu tun. Und die Ausgabe ist nur 1280 * 1024 * 75 Hz.
Overlay ist da viel sparsamer (Overlay Mixer oder System default Renderer)
Viele Grüsse und ein frohes Weihnachtsfest,
Gerd
hallo zusammen,
What do mean by "im normalen TV-Betrieb "?
I use a pay TV USB card from Terratec, and I noticed the same problems as you do. The CI driver seems to be buggy...its a beat version as you know...
After I disconnected the CI card the picture was not disturbed (discontinued) anymore.
hallo,
normalerweise sollte eigentlich die HD3450 für HD-Betrieb ausreichend sein
zumindest wird sie überall so beschrieben
zu gwr: mit normalbetrieb meine ich, dass 720*576 einwandfrei läuft
ci-modul funktioniert auch top
zumindest mit dem Alphacrypt Light und Premiere
mfg
Ich habe in meinem Rechner die Terratec S2 HD zweimal verbaut (incl. CI) und habe nicht das von Dir beschriebene Problem.
Könnte es vielleicht an den Treibern liegen ?
Gestern habe ich versucht auf die Version 1.1.1.301 upzudaten, mit dem Erfolg das fast nichts mehr ordentlich lief.
Ich bin nun zurück zur Version 1.1.0.301 und alles funktioniert wieder.
Wäre in Deinem Fall vielleicht auch einen Versuch wert. Du solltest aber darauf achten, dass Du die Karte im Devicemanager löscht und dann einen Hardwarerescan durchführst um die Treiber danach vorzugeben.
Alle Treiber der findest Du HIER
habe jetzt zumindest das Problem mit dem einfrieren gelöst
habe auf overlaymixer umgestellt und Catalyst Controll Center auf Theatermodus umgestellt
HDTV läuft jetzt top
nur wie bringe ich jetzt das OSD auf beide Anzeigen
es erscheint nur noch in der Hauptanzeige.
so muss ich jetzt jedesmal an den PC wenn ich umschalten will
habt Ihr dafür vielleicht nen Tipp für mich
mfg
Benutz mal die Suche. Ich meine mal gelesen zu haben , dass das im Overlay nicht geht.
muss noch kurz was ergänzen,
wenn ich den VMR9 benutze kann ich zwar die Anzeige auf den anderen Monitor (TV) verschieben, aber nach kurzer Zeit friert das HDTV Bild ein
mit dem Overlaymixer kann ich die Anzeige auch verschieben aber dann habe ich nur noch Ton und kein Bild mehr
wenn ich jetzt im CCC auf Theatermodus umstelle (auf beiden Anzeigen ist nun das TV-Bild) funktioniert HDTV einwandfrei aber ich kann das Menü nur in der Hauptanzeige sehen
wie bringe ich nun das Menü auf beide Anzeigen???
Ich habe auch dieses Bild in einer Endlosschleife stehen beleiben bei HDTV gehabt (Ton läuft weiter).
Ich hatte das schonmal im Sommer, und jetzt über Weihnachten (780G oder 4550).
Das Bild friert ein sobald ein einziger Discontinois kommt. (ca alle 30min bei 1 Festival HD)
Ich benutze Vista mit EVR und auch den neusten Powerdvd8 Codec.
Zuerst hatte ich den Codec in Verdacht.
Im Dezember hatte ich den Ati Treiber Aktualisiert.
-> 8-12_vista32_dd_ccc_wdm_enu_72275.exe
-> 8-12_vista32-64_xcode_72277.exe
Mit einem wechsel auf diese Hotfix Version ist der Fehler weg
-> 8-12-hotfix_vista32_dd_ccc_081215a-73652.exe
Ich habe den Rechner über Nacht durchlaufen lassen und das Bild ist nicht mehr hängen geblieben.
Ich habe dasselbe Problem. Zunächst mit dem GA78GM-S2H (HD3200), auch so jede halbe Std. Bildhänger (Endlosschleife)
Jetzt habe ich die passive Gigabyte HD4550 eingebaut. Mit Catalyst 8.12 hängt es nun bereits nach wenigen Sekunden. Wenn ich die Treiber von der CD der HD4550 installiere, gibt es keine Hänger, dafür gibt es Abstürze, also plötzliche Reboots (nach 20-50 min.). Bin ziemlich ratlos. Die Hotfix-Treiber haben auch nichts gebracht.
Das ganze läuft unter Vista mit EVR und PowerDVD7.x Codec. Alle anderen Kombinationen laufen nicht ruckelfrei. :biggrin:
Edited by problembär
will mal wieder einen Zwischenstand durchgeben.
habe mittlerweile auf CCC 8.12 upgedatet
Erfolg habe ich damit aber nicht wirklich
bei vmr9 und FullHD-empfang (1920*1080) habe ich nach kurzer Zeit eine Endlosschleife vom Bild und der Ton läuft weiter
jedoch bei 1280*720 (ORF,Arte usw.) läuft es tadellos
Auslastung der Grafikkarte jeweils höchstens 75%
im Overlaybetrieb läuft alles einwandfrei, nur das Mediafenster lässt sich nur auf dem primären Monitor öffnen.
problembär:
hast du im bios deine onboardgrafik deaktiviert und die pcie karte als firstdisplay aktiviert??
würde nochmal deinen Grafikkartentreiber einschliesslich CCC komplett deinstallieren und dann nochmal alles neu installieren
mfg
hallo zusammen,
mal wieder ein Update.
habe jetzt den Arcsoft codec installiert
jetzt läuft HD problemlos bei einer CPU-Auslastung von ca. 60-70 %
weiss jemand wie ich die Hardwarebeschleunigung für meine ATI 3450 mit diesem Codec zum laufen bekomme??
geht es mit diesem Codec überhaupt oder ist der nur Software bezogen??
Die Radeon HD 3450 ist mehr als ausreichend für flüssiges 1080i, es sei denn Asus hat Mist gebaut.
Welche Auslastung hattest du mit dem Cyberlink PDVD8 Decoder solange das Bild zu sehen war?
Häkchen vor DXVA (Hardwarebeschleunigung) in den Decoder Settings?
Der Arcsoft h.264 muß mind. v.2.25.xx sein. Setzt sich normalerweise automatisch auf DXVA.
Auch bei ihm in die Settings. In DVBViewer:
HDTV Kanal auswählen -> Rechtclick ins DVBViewer Fenster -> Ansicht -> Filter -> dort Cyberlink (o. Arcsoft) wählen.
-> Version prüfen
-> vor DXVA2 (Vista), DXVA1 (XP) muß das Häkchen gesetzt sein.
Beide, auch MPC-HT laufen bei mir (HD 3850 AGP (!) flüssig bei 7% (WinXP).
Mal mit dem neuen "MediaPlayer Classic - HomeTheater" (MPC-HT) 1.2.908.0 ein aufgenommenes 1080i ts abspielen.
Vorher im MPC-HT in Optionen - "Interne Filter" links ts, rechts alle H264 und AC3 anhaken.
Weil der MPC bringt wieder einen anderen Codec mit, der auch so ziemlich überall läuft (automatisch mit DXVA).
Nur leider (noch) nicht mit DVBViewer.
Auch bei ihm in Play - Filters den Decoder überprüfen. Er muß "MPC Video Decoder" heissen.
Zur Beruhigung, daß es auch mit noch viel weniger Hardware funzt guckst du hier...
Edited by craig_s
hi,
also mit dem pdvd 8 codec habe ich eine auslastung von ca. 10-15 %
dxva ist aktiviert
hängt sich ja auch nur bei vmr 9 auf
bei overlay nicht
aber dann habe ich auf dem 2. Monitor kein Bild
muss dann im ccc auf Theatermodus umstellen
nur dann habe ich keine Menüauswahl auf dem 2.Monitor
bei arcsoft ist dxva auch aktiviert bei hdtv-betrieb
der arcsoft ist der aktuelle
habe ihn erst diese woche runtergeladen
Trotzdem Arcsoft Vers. prüfen. Die haben an manchen Stellen Downloads mit alten Codecs drin.
VMR9 in Vista? Gibt's das nicht nur in XP?
Mußt halt nochmal deine Ganze Software-Treiber-Kette checken, irgendwo ist da der Wurm drin.
DVBViewer v.4 schafft irgendwie ganz anders mit dem Renderern zusammen.
Also je nachdem was du hast in der Vers. vor oder zurückspringen.
Hatte auch mal 1080i-Anzeige-Erfolg mit "Alternative Tuningmethode" in DVBViewer ein/ausschalten.
Für solche Fälle hab ich ne 2. Bootpartition, wo Windows "pur" drauf ist, da kann ich dann ne sehr saubere Installation aller Treiber + Softwares vornehmen, frei vom Ballast alter oder fremder Installationen.
Das erleichtert die Fehlersuche enorm.
