fisch4elle Posted December 29, 2008 Posted December 29, 2008 Hallo Mit der TE2-Version (beta 1.0.2.157) habe ich kein Bild und keinen Ton. Laufbalken, Senderanzeige, EPG, Teletext sind ok. Bei Radioempfang ist der Ton ebenfalls ok. Aufnahmen sind möglich, werden aber auch nicht wiedergegeben. Das Mainconcept Paket DTV Decoder pro Version 1.1.15295.1 (von der Techisat CD) ist installiert. Ebenso DirectX9. Die TE Version (4.4.3.17) funktioniert fehlerfrei. Vom Programmanbieter wurde mir mitgeteilt, dass unter Optionen-Anzeige Video Allocator Renderer 9 einzustellen ist. Den Menüpunkt habe ich nicht gefunden. Möglicherweise ist das Menü in der "beta" nicht komplett? So wie auch Multicast unter Einstellungen und nicht unter Ansicht zu finden ist. Hat noch jemand dieses Problem oder kennt jemand eine Lösung? Quote
QAMQAM Posted December 29, 2008 Posted December 29, 2008 Mit der TE2-Version (beta 1.0.2.157) habe ich kein Bild und keinen Ton. Laufbalken, Senderanzeige, EPG, Teletext sind ok. Bei Radioempfang ist der Ton ebenfalls ok. Aufnahmen sind möglich, werden aber auch nicht wiedergegeben. ... Die TE Version (4.4.3.17) funktioniert fehlerfrei. ... Vom Programmanbieter wurde mir mitgeteilt... ... Hat noch jemand dieses Problem oder kennt jemand eine Lösung? Hatte dasselbe Problem. Liegt ggf an Deiner VideoKarte, die TE2-Version unterstützt den Renderer Mode "unchanged" nicht. Modi sind: unchanged, Overlay, VMR7/9. Abhilfe: - DVBViewer Vollversion (15 EURO) kaufen - TE Version benutzen oder - ProgDvb installieren. Die Installation von ProgDvb erfordert allerdings einigen Aufwand, zumindestens bei der CableStar HD2. Außerdem ist dieses Programm bei mir extrem instabil. Was den tel. Support von Technisat angeht: kannste meiner Erfahrung nach vergessen... Werde mir heute auch die DVBViewer Vollversion kaufen Wenn Du dann mit der Vollversion ein Problem hast, kriegst Du vernünftigen Support. MfG. QamQam Quote
hdv Posted December 29, 2008 Posted December 29, 2008 Hallo, dass unter Optionen-Anzeige Video Allocator Renderer 9 einzustellen ist. Den Menüpunkt habe ich nicht gefunden. Möglicherweise ist das Menü in der "beta" nicht komplett? würde ich bezweifeln. Wenn verfügbar, dann kannst du unter Dekoder bei MPEG2 und H.264 mal andere Decoder einstellen. Damit die Änderung dann angewendet wird muß du den kanal umschalten. Du solltest auch mal schauen. Was unter Ansicht -> Filter aufgelistet wird. Ob wirklich das genutzt wird, was in den Optionen eingestellt ist. Quote
fisch4elle Posted December 29, 2008 Author Posted December 29, 2008 Danke, Wenn das damit gemeint war, habe ich diese Einstellung. Quote
fisch4elle Posted December 29, 2008 Author Posted December 29, 2008 Hatte dasselbe Problem. Liegt ggf an Deiner VideoKarte, die TE2-Version unterstützt den Renderer Mode "unchanged" nicht. Modi sind: unchanged, Overlay, VMR7/9. .. MfG. QamQam Danke, ich habe heute eine andere Grafikkarte eingebaut und damit keine Probleme. Auch ich werde die Vollversion des Programms kaufen. Wenn der Support vielleicht nicht der Beste ist. so ist es wenigstens der Preis Quote
