FloppyDTV C/CI nach Hibernate weg ! ?
Friedhofsblond
Hallo auch,
habe komscherweise nach fast 1 jährigem problemlosen Betriebs der FloppyDTV nun Probleme.
Installation scan usw alles bestens nach wie vor, aber nach Hibernate wird die Karte nicht mehr erkannt.
Das äußerst sich so:
Wakeup nach Hibernate:
die Karte ist noch im Gerätemanager läßt sich aber weder im DVBViewer noch in MP ansprechen.
Das Supporttool sagt:
Digital Everywhere Support Report: v1.1 (2231-13)
Generated on (Y/M/d): 2008.12.30
FireDTV / FloppyDTV devices:
No device found!
Windows System Information:
OS Path: C:\Windows
OS Version:
Microsoft Windows Vista, Service Pack 1 (Build: 6001)
OHCI Controller:
Manufacturer: Texas Instruments
Description: Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
MCE Plugin:
No Plugin Version found!
No Service found!
Program files path: 'C:\Program Files'
FireDTV Transponder List:
No Transponder Lists found!
FireDTV Tools:
No running FireDTV tools found
In MP sieht das dann so aus:
Nach einem Reboot des PC wird dann ein AV/C-Tuner ohne Treiber erkannt.
Der FloppyDTV-Treiber läßt sich nicht installieren.
Löschen des AV/C-Tuner und neu Suchen bringt wieder den AV/C-Tuner hervor und nicht die FloppyDTV.
Es hilft dann nur AV/C-Tuner löschen und PC ausschalten und Stecker ziehen.
Dann ist die FloppyDTV wieder da kann aber noch nicht benutzt werden erst ein erneuter PC-Start bringt die komplette Funktion.
Das Supporttool sagt dann:
devices found: 1
Status for device 1
Model : FloppyDTV C/CI
GUID : 0x0012872602000E75
HW Ver.: 01.26.02
FW Ver.: 2.4.0 Build 51440
Driver : 4.8.0
Frontend Status:
Frequency.: 1798773492 kHz, Sig.Str.: 194%, BER: 131654
Locked : NO
CAM Module: AlphaCrypt Light
OS Path: C:\Windows
OS Version:
OHCI Controller:
MCE Plugin:
No Service found!
FireDTV Tools:
Ich habe ein ca. 3Monate altes MA790GP-DS4H / 4850e Bios F3H und fahre mit Vista-Bus. SP1. Alle Treiber aktuell und sauber installiert.
Hat jemand ne Idee was das sein kann?
  • 3 weeks later...
Ich habe seit kurzem das (fast) gleiche Problem, Software scheidet aus, da ich ein uraltes Backup wieder eingespielt habe (das 100%ig lief) und der Fehler bleibt.
Bei mir genügt es jedoch, den PC EINMAL AUSzuschalten (nicht nur Neustart), nach einem erneuten Reboot ist die FloppyDTV wieder normal empfangsbereit.
Evtl. solltest du mit deinen Logs mal im Digital-Everywhere-Forum posten, da es ja offensichtlich ein hardwarespezifisches Problem ist.
EDIT: Es gibt dort schon einen passenden Thread...
Solltest du hier eine Lösung finden, bitte unbedingt posten!
Edited by ZappoB
  • 1 month later...
Hy,
ich habe auch dieses Problem mit meiner FloppyDTV...
Bei mir ist es häufig so, dass der DVBViewer ein paar Minuten mit der FloppyDTV läuft und plötzlich kommt das Windows Geräusch "plingplong"..was ertönt wenn man z.B. USB Geräte an-/absteckt. Dann ist die Karte weg..der DVBViewer hat ein schwarzes Bild...und dann springt der DVBViewer nach einiger Zeit auf meine andere TechnoTrend TV Karte um und das TV-Bild ist wieder da.... die FloppyDTV bleibt aber sogar im Gerätemanager verschwunden.
Hat jemand eine Idee oder Lösung??
Muss ich die Karte tauschen lassen??
DANKE
FireWire Controller von VIA? Die zeigen manchmal auch bei anderen Geräten solche Symptome. Hatten wir auf Arbeit öfters. Mit den TI Controllern gabs sowas nicht.
@Saschman00
Lies mal den von mir oben geposteten Thread durch. Die einzige Möglichkeit scheint wohl ein Austausch der Karte zu sein. Meine geht heute an HoH weg.
  • 3 weeks later...
und kam vorgestern wieder unrepariert zurück. Lt. SatKing (deutscher Distributor von Digital Everywhere) liegt es am Netzteil. Ich habe die Karte gleich mal zum Test in meinen Büro PC gebaut (500W-Netzteil) und siehe da, auch nach mehreren Hibernates und einem Dauertest lief die Karte wirklich ohne murren...
Vielleicht hilft diese Info ja hier dem einen oder anderen.
Na ja, ich habe mittlerweile eine TechnoTrend S2-3200 im HTPC und so geht meine FloppyDTV halt zu eBay...
Edited by ZappoB
  • 1 month later...
Hallo allerseits,
hatte mit meiner FloppyDTV ein ähnlich gelagertes Problem,
allerdings eine S2 und ohne Verwendung eines CI Modules,
aber vielleicht hilft's ja doch dem einen oder anderen.
Meine hatte von Anfang an das Problem, das nach einem Hibernate die Karte nicht
schnell genug zur Verfügung stand. Zuerst hatte ich sie als sekundäre Karte im DVBV
drin, da fiel es nicht so auf.
Als ich Sie dann als primäre Karte verwenden wollte, führte das zu extrem verlängerten
Aufwachzeiten von Windows, da dieses verzweifelt versuchte die Karte anzusprechen
diese aber nicht "reagierte".
DVBV reagierte dann im Extremfall mit der freundlichen Meldung das leider kein
Gerät zur Verfügung steht (auch im Windows Gerätemanager kein Eintrag mehr!).
Nach Testen verschiedener Firewire Controller (onBoard TI meines alten GigaByte Board,
PCI Karten mit VIA und TI Chipsatz sowie einer PCIe Karte mit TI) ergab sich im Endeffekt
immer das gleiche Fehlerbild.
Bei Kontakt mit dem Digital Everywhere Support wurde ich hier dann gebeten mal die
verschiedenen Ruhezustände von Windows (auch unter Zuhilfenahme des MCE Standby
Tool von http://slicksolutions.eu/ ) auszutesten, da man der Meinung wahr, das der Controller
nicht korrekt aus dem Hibernate initialisiert .... (alle vier von mir getesteten identisches Verhalten ?)
Da ich während dessen sowieso dabei wahr meinen neuen HTPC vorzubereiten, konnte ich dann
folgendes evaluieren:
Normaler Start des System = FloppyDTV rote LED blinkt ! und benötigt sehr lange bis die grüne LED leuchtet,
S3 und S4 der gleiche Effekt
bei S1 keine Probleme da hier die FloppyDTV nie abgeschaltet wird, und die grüne LED permanent leuchtet.
(die LED sitzen an der Kartenkante zum Slotblech)
Dies unabhängig von Controller (mitttlerweile zusätzlich der onBoard meines neuen ASUS Boards)
sowie des Netzteiles (380 Watt Antec oder 300 Watt FSP Zen lüfterlos).
Somit war klar das die Karte Initialisierungsprobleme hat (Vor allem da ein Kollege sich mittlerweile
ebenfalls 2 FloppyDTV angeschafft hatte, die beide sofort nach Einschalten auf grün umspringen).
Ich habe sie dann zusammen mit dem ausgedruckten Supportfall an meinen Händler zurückgegeben,
worauf sie dann ausgetauscht wurde.
Die "neue" läuft nun wie erwartet:
Einschalten, rote LED geht an, grüne LED folgt fast sofort, rote geht aus, egal ob S3, S4 oder
ausgeschaltetes System.
Da ich während des ganzen HickHack auch über diverse Posts gestolpert war (siehe oben), in denen erwähnt wurde
das FloppyDTV wegen der verwendeten Netzteile nicht ausgetauscht wurden, fragte ich dann diesbezüglich
auch noch mal beim Support an.
Antwort:
"Der Hinweis meines Kollegen auf das Netzteil kam deshalb da wir die Erfahrung gemacht haben,
das bei manchen Lowcost Netzteilen es zu Problemen kommen konnte in Bezug auf die Versorgung des LNBs."
Hoffe das bringt etwas Licht in manche verfahrene Situation :(
Edited by OMC
  • 2 years later...
ich hab das Problem auch. Also hilft nur ein Austausch der Karte?
S1 ist für mich keine Lösung - da kann ich den Rechner gleich eingeschaltet lassen!
