Menace Posted December 30, 2008 Posted December 30, 2008 Servus, ich bin noch recht frisch was das Thema DVBViewer angeht und hätte da mal ein paar Fragen. Habe die MCE Fernbedienung - läuft mit diesem netten Plugin seid ein paar Stunden: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=28849 Die MCE lief auch vorher schon recht gut, habe aber nun folgendes Problem: Habe mir eine Favoriten-Senderliste angelegt und möchte nun darin hoch und runterschalten. Geht auch nur leider springt er aus den Favoriten raus und geht in die normale Senderliste.... Kennt da Problem jemand ? Wie kann man es lösen ? Gruss und schon mal Danke vorab! Quote
godik Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Schau mal in die Tweaks.txt in Deinem Installationsordner. Da stehen jede Menge weitere Optionen drin, die Du in der setup.xml ändern kannst. Achte auf die vorgegebene section. Hier mal ein Ausschnitt der dihelfen sollte -------------------------------- Value: UseFav Section: Input Accepted: 0 (false), 1 (True) Default 0 Description: Determinates if the favorites are tuned up/down instead of the channels if the osd-up/-down key is pressed. -------------------------------- Quote
Innuendo Posted January 1, 2009 Posted January 1, 2009 Schau mal in die Tweaks.txt in Deinem Installationsordner. Da stehen jede Menge weitere Optionen drin, die Du in der setup.xml ändern kannst. Achte auf die vorgegebene section. Hier mal ein Ausschnitt der dihelfen sollte und chan+ & chan- muß auf Favorit Plus / Favorit Minus gesetzt werden (nicht Sender plus/minus) unter Optionen->Eingaben Innu Quote
