Bild ruckelt während OSD
scrooge313
Hallo zusammen,
seit Weihnachten bin ich stolzer Besitzer eines 24" TFT's mit 1920x1200 Auflösung.
Seit dem ruckelt das Bild während einer OSD Anzeige. Wenn das OSD ausgeblendet wird, läuft das Bild ganz normal.
Auch die Prozessorauslastung geht in dieser Zeit auf 100% hoch.
Habe einen P4-3GHz ohne HT und eine Airstar-2-PCI.
Mit meinem alten 19" hatte ich diese Ruckelprobleme nicht. Leider habe ich auch schon vergeblich andere Skins ausprobiert, aber auch hier ruckelt das Bild. Verschiedene Video-Filter habe ich auch schon ausprobiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüße
scrooge313
den fährst du ja sicherlich auch mit dieser, nun höheren Auflösung?
Wie ist es, wenn du mal probeweise die AUflösung so einstellst, wie es bei deinem 19" der Fall war. Auch die Wiederholrate am besten genauso einstellen.
:biggrin:
ja, wenn ich die Auflösung auf 1280x1024 runtersetze, dann ruckelt das Bild nicht. Als Grafikkarte habe ich eine Geforce 6600GT im Einsatz.
das osd ist in hohen auflösungen schon eine grosse belastung für die cpu.
da dein p4 nicht grade der schnellste ist, kann es gut sein dass das bild ruckelt während zusätzlich das osd dargestellt wird.
dazu passt auch, dass in niedrigerer auflösung alles flüssig ist.
immerhin sind das in der von dir angegebenen auflösung gut 1mio pixel weniger.
Edited by dionysos
@scrooge313
Du könntest mal versuchen, ob sich was ändert, wenn die Priorität des DVBViewers in den Optionen/erweitert veränderst. Standard ist glaube ich "hoch".
Probiere mal "hoch" und "normal" aus, ob sich da was ändert. (auch mal gucken ob die Aufnahmen nach dem umstellen sauber sind)
hoch ist bei mir nicht immer gut. Bei extensiven OSD-Gebrauch stört der Viewer dann anscheinend den Datenstrom meiner Technotrend S2 3200.
Es treten zwar keine Diskontinuitäten auf, aber Abweichung der DVB-Clock im DVBSource spring wie wild hin und her, was zu Knacksern im Lautsprecher führt.
Auf "normal" passiert das nicht.
Meiner Nova-S-Plus ist es dagegen egal.
Viele Grüsse und eine guten Rutsch, gwr.
vielen Dank für Eure Antworten.
Leider bringt es keinen Vorteil, wenn ich die Priorität von hoch auf normal stelle :-(
Gibt es eine Möglichkeit das OSD in geringerer Auflösung darzustellen? Oder komme ich nicht drumrum eine Dualcore-CPU einzubauen, nur um das OSD darstellen zu können? :-)
Euch auch einen guten Rutsch.
Viele Grüße
scrooge313
naja das osd wird immer in der auflösung angezeigt, die die grafikkarte an den monitor ausgibt.
du kannst ja nochmal andere rendering modes ausprobieren (overlay, vmr 7 & 9)
oder halt den monitor in niedrigerer auflösung betreiben.
guten rutsch und viel erfolg dabei.
mit VMR 9 funktioniert es ruckelfrei ;)
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt liegt die Prozessorauslastung während OSD angezeigt wird nur bei 50%.
Frohes Neues!! :)
