SupaChris Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Hallo, ich hab 2 DVB-Karten in meinem HTPC. Eine hat ein CAM für die grundverschlüsselten Sender dran. Allerdings schaltet diese Karte extrem langsam zwischen den Sendern um. Deshalb hab ich die ohne CAM als bevorzugt eingestellt. Ich schau eh fast nur die öffentlich-rechtlichen. Allerdings klappt diese bevorzugt-Einstellung nur solange, bis ich mal auf einen verschlüsselten Sender schalte. Ab dann nimmt der DVBViewer immer die Karte mit dem CAM. Das ist zum einem blöd, weil ich dann immer so lang auf den Senderwechsel warten muss, zum anderen besonders ärgerlich, weil die Karte mit dem CAM dann auch gerne mal durch eine FTA-Aufnahme blockiert ist und ich keine verschlüsselten mehr nebenbei gucken kann. Wie kann ich das verhindern? Der DVBViewer soll die Karte ohne CAM wann immer möglich verwenden, was muss ich da einstellen? Quote
Griga Posted December 31, 2008 Posted December 31, 2008 Wie kann ich das verhindern? Dazu bräuchte es eine Prioritätsstufe "immer wenn möglich", die der DVBViewer Pro nicht bietet, nur der DVBViewer GE, aber der unterstützt kein CI. Was du machen kannst: - Alle unverschlüsselten Sender auf Sendergruppe A setzen (sind sie wahrscheinlich schon), alle verschlüsselten auf Sendergruppe B (-> Senderlisten-Editor) - Für die Karte ohne CAM nur Sendergruppe A zulassen, für die mit CAM nur Sendergruppe B (Optionen -> Hardware) Dadurch werden die Sender den Karten fest zugewiesen, und der DVBViewer verhält sich wie gewünscht. Allerdings kannst du dann nicht mehr zwei freie Sender von verschiedenen Transpondern gleichzeitig empfangen bzw. aufnehmen Quote
SupaChris Posted December 31, 2008 Author Posted December 31, 2008 Hm, naja, fest zuordnen ist auch blöd. Das schränkt auch wieder ein. Naja, da muss ich wohl erst mal damit leben. Danke für die schnelle Antwort. Quote
