Probleme nach CI Softwareupdate 3.16-> 3.18
Candlebox
habe ein ganz merkwürdiges Problem (gehabt)
habe 2 alphacrypt Light CI Module
1x R2.1 Softwarestand war 3.15
1x R2.4 Softwarestand ist 3.16
Karte ist eine Pinnacle PCTV Sat CI mit BDA treiber 1.2.3.8
Das R2.4 SW 3.16 läuft mit der Pinnacle im DVBViewer und anderen Programmen einwandrei
Das R2.1^mit 3.15 habe ich auf V 3.18 aktualisiert.
Danach begannen mit der Pinnacle und dem Viewer die Probleme, dass es ständig Aussetzter und Ruckler bei verschlüsselten Sendern gab. Die FTA waren nachwievor in Ordnung. Aufnahmen verschlüsselter Sender waren natürlich ebenfalls nicht zu gebrauchen. Wechsel auf das R2.4 am gleichen PC -> alles ok.
Das R2.1, jetzt V 3.18, läuft aber Merkwüdigerweise nur mit dem Viewer schlecht zusammen. Mit WatchTVPro oder alternativ der MCE CI Konsole und DVB Dream/Prog etc tritt das Phänomen nicht auf.
Habe nach dem aktualisieren auf 3.18 die Werkseinstellungen gesetzt.
Leider kann ich mit der Pinnacle nicht über die CAM Menü Option auf das Cam Menü Zugreifen. .
Habe noch ein Terratec/Hauppauge USB mit dem ich in die Menüeinstellungen komme und darin etwas rumgespielt habe.Aktualisiert habe ich es über WinTV.6 und dem USB CI.
Nun wäre auch mit dieser Softwareversion 3.18 eine Benutzbarkeit der Pinnacle mit DVBViewer gegeben, aber irgendwie habe ich dabei kein gutes Gefühl.
Frage: Gibt es optimierte Einstellungen die ich im Cam Menü einstellen sollte. Weiß jemand vielleicht auch, woran das liegen könnte? Sollte ich auf die 3.16 downgraden? Habe grade kein Schleppi mit PCMCIA Slot hier um es downzugraden, somit ich nicht weiß, ob es was brächte.
Ich wäre über jeden erdenklichen Tipp dankbar.
Edited by Candlebox
Ob es perfekte Einstellungen im CAM gibt weiss ich nicht, aber eventuell könnten wir an anderer stelle drehen.
Interesant ist erstmal, dass das CI überhaupt unterstützt wird vom DVBViewer, das bedeutet die Pinnacle wird als eine karte aus der Reihe KNC-One, Twinhan, Technotrend oder FireDTV erkannt, nur für die gibt es CI support. Ich vermute, das ist eine technotrend getriebene Karte.
Das kann man leicht feststellen, indem man den Viewer über Start -> Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> Support -> DVBViewer (Debug mode) startet und einen verschlüsselten kanal tuned.
In der debug.log im konfigurationsverzeichnis steht dann drinne, als was die Karte erkannt wird. Wenn es tatsächlich ein TT derivat ist, dann kann man versuchen verschiedene Versionen der Technotrend support DLL zu probieren (siehe hier).
Das ganze ist natürlich nur ein schuss ins blaue :wacko:
Hallo , erst einmal vielen lieben Dank für das Reply.
Kann gerade nicht kucken, mal wieder Frau am GZSZ aufnehmen :wacko:
Aber ich weiß, daß es ein Twinhan Derivat von Pinnacle ist. Die Entschlüsselung wird im viewer und auch z.B von Digital TV (twinhan.com) unterstützt, sobald ich den Haken "hat CI" im Viewer anklicke.
Ich kann aber mit der Pinnacle mit nix gescheit auf das Cam Menü zugreifen.
Dafür nehme ich eben das Terratec/Hauppauge USB CI her, was ich dann auch tat und Sachen verstellte die mir sinnvoll erschienen.
z.B DBox Unterstützung oder den Modus auf nur Sim Karte z.B.
Aber direkt ansprechen kann ich es nicht im Viewer mit der Pinnacle, was nicht weiter schlimm ist, da ich ins Menü über das USB CI komme.
Deswegen meine Frage: Habe jetzt 5 Testaufnahmen jeweils 20 minuten getestet, die waren zwar ok, aber irgendiwe "passt" es mir nicht, weil ich nicht genau weiß, ob es optimum gäbe.
Edit:// Da die Werkseinstellungen im Viewer nicht gehen. Leider
Ich will den Viewer nutzen, ich lieb ihn von Tag zu Tag mehr :blink: Er ist schon geil.
Edited by Candlebox
debug.log
02.01.09 20:18:20 Start App		-----------------------------------
02.01.09 20:18:20 TDVBDevice.InitDevice DTV-DVBS 878 Digital Tuner Filter
02.01.09 20:18:20 Device		   @device:pnp:\\?\pci#ven_109e&dev_036e&subsys_00011822&rev_11#4&13699180&0&4048#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{8771b605-991e-415e-a8e3-9cd234520ba7}
02.01.09 20:18:21 LoadWindowDefs   Loading WindowDefFile: D:\Multimedia_xp\DVBViewer\windowdef.xml
02.01.09 20:18:41 Settuner		 Start
02.01.09 20:18:41 Opendevice	   Twinhan
02.01.09 20:18:41  Allocate		DTV-DVBS 878 Digital Tuner Filter
02.01.09 20:18:41 Settuner		 Found usable hardware
02.01.09 20:18:41 TDVBHardware.SetTuner PMT: 99 - SID: 29
02.01.09 20:18:42 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering
02.01.09 20:18:42 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving
02.01.09 20:18:42 Settuner		 End
02.01.09 20:18:42 AddAVCodecs	  VCodec: <System Default>, ACodec: MPEG Audio Decoder
02.01.09 20:18:42 ACodec		   MPEG Audio Decoder
02.01.09 20:18:42 AddVideoRenderer Add Overlay
02.01.09 20:18:42 Used Filter 0:   Video Renderer
02.01.09 20:18:42 Used Filter 1:   Realtek AC97 Audio
02.01.09 20:18:42 Used Filter 2:   MPEG Audio Decoder
02.01.09 20:18:42 Used Filter 3:   Overlay Mixer
02.01.09 20:18:42 Used Filter 4:   ffdshow Video Decoder
02.01.09 20:18:42 Used Filter 5:   DVB Source
02.01.09 20:18:42 TBDACITwinhanModule WinProc Received PMT ready
02.01.09 20:18:42 TW MMI		   AlphaCrypt Light
Gut da Du ja selber schon das beantwortet hast, war das jetzt nicht mehr nötig. Es ist eine Twinhan und das ist die einzige Karte die völlig ohne zusätzliche dlls auskommt. Etwas eigenartig, das das MMI (CAM Menü) nicht funktioniert, aber wer weiss, vielleicht hat Pinnacle ja geringfühgig am treiber was geändert und von denen brauchen wir keinerlei unterstützung erwarten. :wacko:
Da fällt mir leider im Moment nichts mehr ein.
nunja, der original Pinn Treiber geht hier gar nicht.
Ich glaube, es gibt nur 5 Mainboards worauf die Pinnacle mit originalen treibern läuft.
Ich habe hier keins gefunden und ca. 5 getestet :wacko:
Sie läuft hier wenigstens mit den originalen BDA Treibern von Twinhan.
und von denen brauchen wir keinerlei unterstützung erwarten. ;)
Oh Ja ..... ich weiß ............ :blink:
Fliegt am Aufnahme Server dann eh raus, die Karte.
Trotzdem vielen Dank für das Reply, mir gings nur um optimale Einstellungen, die vielleicht jemand haben könnte.
Ich hätte es gerne eroiert. Wenn noch jemand seine Cam einstellungen Posten möchte .... Gerne ..... Dankbarwäre.
Ich hab viel an den Einstellungen vom Alphacrypt rumgespielt, aber bei mir persönlich nie eine Änderung, gefunden, bei der ich irgendein anderes Verhalten hätte beobachten können...
