Ognian Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 Hallo, habe gerade DVBViewer installiert, und versuche meine Antenne zur "drehung" zu bewegen -> bis jetzt erfolglos. Prinzipiell funktioniert die Hardware (Antenne + Motor, TT - S3- 3650-CI, Vista 32) bis hin zum BDA Treiber, da ich das mit progdvb alles auf dem gleichen Rechner machen kann. progdvb ist aber instabil usw. so wollte ich lieber DVBViewer verwenden, aber wie gesagt, es bewegt sich nichts... Hat das schon wer zum laufen gebracht? Quote
hdv Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 Hallo, hättest du das gemacht -> http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Dann wüßte man schon, ob sich die "ttBdaDrvApi_Dll.dll" im DVBViewer Installationsverzeichnis befindet. So muß ich leider nachfragen. Ist sie es? Wenn nicht, dann bitte über Start -> Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> support -> Modify DVBViewer Pro nachholen. Quote
Ognian Posted January 3, 2009 Author Posted January 3, 2009 Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Anbei auch das support.zip ... Ja die dll ist dabei. An der Signatur muß ich noch arbeiten support.zip Quote
Griga Posted January 3, 2009 Posted January 3, 2009 Wie ich just heute herausgefunden habe, kann der erste DiSEqC-Befehl nach der Initialisierung des Gerätes (und auch die Positioner-Konsole) nicht funktionieren, da TechnoTrend-Geräte die LNB-Spannung erst beim ersten Tunevorgang einschalten. Das DiSEqC-Kommando wird jedoch bereits vorher gesendet. Den gleichen Sender ein zweites Mal einstellen nützt nichts, da der DVBViewer in dem Fall erkennt, dass es sich um den gleichen Transponder handelt, der ja bereits getuned ist (nach Ansicht des DVBViewers), also muss er nichts tun. Abhilfe bringt eventuell Optionen -> Hardware -> Bei fehlendem Stream neu tunen... aktivieren, z.B. auf 2 Sekunden einstellen. Ein anderes Problem ist, dass der TT-Treiber sich defaultmäßig auf PosA/OptA einstellt und das entsprechende DiSEqC-Kommando notorisch bei jedem Tunen wiederholt. Dabei kann es zu störenden Überlagerungen mit dem DiSEqC-Befehl kommen, der an den Motor gesendet wird. Auch das ist erst seit kurzem klar, und auch, wie man den Treiber daran hindert. Falls du es nicht zum funktionieren bringst: Es wird in näherer Zukunft eine TransEdit-Testversion mit verbesserter DiSEqC 1.1/1.2 Unterstützung geben, und, falls sich das bewährt, eventuell auch eine entsprechende DVBViewer Pro-Version. Wäre gut, wenn du an den Tests teilnimmst - sie werden wahrscheinlich im englischen Teil des Forums diskutiert, aber ich werde auch im deutschen Forum einen Hinweis geben. Bleibe also online... Quote
Ognian Posted January 4, 2009 Author Posted January 4, 2009 Hallo, das neu tunen bringt leider nichts... Gerne nehme ich an den Tests der Transedit Version teil, habe ja schließlich bis jetzt einiges durchprobiert... Quote
gwr Posted January 4, 2009 Posted January 4, 2009 Damit DiSEqC Command-Strings mit hilfe der ttBdaDrvApi_Dll.dll bei einer TT-S2 3200 gesendet werden konnen, muss "Direktes Tunen" in den Optionen ausgeschaltet sein. Eventuell ist es ja hier auch so. Quote
Ognian Posted January 7, 2009 Author Posted January 7, 2009 führt leider auch nicht zum Erfolg, hoffentlich gibt's bald die neue TransEdit Version... Quote
