DigiAndi Posted January 5, 2009 Posted January 5, 2009 (edited) Hallo, ich habe eine Skystar HD und eine Skystar 2 in einem PC, was auch einwandfrei funktioniert. Treiber laufen alle einwandfrei, die Skystar HD ist als BDA-Gerät installiert, die Skystar 2 mit dem "Standard"-Treiber (nicht BDA). Mit AltDVB kann ich beide Karten einwandfrei ansprechen und verwenden, nur beim DVBViewer gibt es nur die SkyStar HD (TechnoTrend DVB) zur Auswahl (in diesem Fenster). Wie kann ich also den DVBViewer mit der Skystar 2 verwenden? Danke für die Hilfe, Andi support.zip Edited January 5, 2009 by DigiAndi Quote
hdv Posted January 5, 2009 Posted January 5, 2009 Hallo, wie es scheint hast du nicht die komplette Software von TechniSat installiert. Nur den Treiber installieren reicht nicht. Jedenfalls nicht beim DVBViewer. Der braucht den Rest von TechniSat zwar auch nicht, aber bei der Installation werden zusätzliche Komponenten installiert und im System registriert. Die wie es scheint bei dir fehlen. Die Sachen die TechniSat dann in den Autostart packt, kannst du dann da wieder rausnehmen. Quote
