DVB Viewer Playliste an Winamp übergeben
hey,
ich hab folgendes problem am htpc:
die musikwiedergabe mit dem DVBViewer gefällt mir überhaupt nicht, außerdem fehlen mir die schönen winamp visualisierungen.
auf der anderen seite finde ich es in winamp vom handling her ziemlich schwierig vom sofa aus eine playliste zu erstellen, mit dem DVBViewer funktionierts super - einfach übers osd durch die verzeichnisse browsen und die titel oder ganze ordner hinzufügen.
ich hab mir jetzt folgende lösung gebastelt, die ich selbst noch ziemlich suboptimal finde.
1. schritt das command.vbs im DVBViewer verändern, dazu müssen erstmal eigene input befehle für die 4 osd farbtasten angelegt werden.
ist hier gut von Tjod beschrieben: http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Command.vbs
sub main(Command)
Select Case Command
'OSD-Rot (geändert)
	Case 30500
		if osd.isvisible Then
	If windowmanager.isoverlay Then
		   	'Wird Grade ein Dialogfenster angezeigt Sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(74)
	ElseIf windowmanager.activeWindowID = 5 Then
		   	'Wird Grade das Musik-Fenster angezeigt dann sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(74)
		  SendCommand(69)
		   	Else
			   'Bei allen anderen OSD Fenster folgenden Befehl Senden:
			   	SendCommand(74)
			  End If
		Else
			'OSD-Show Video
			SendCommand(8204)
		End if
	case 30501
  SendCommand(75)
'OSD-Gelb (geändert)
	Case 30502
		if osd.isVisible Then
			   	SendCommand(76)
	ElseIf windowmanager.activeWindowID = 2004 Then
		   	'Wird Grade das Playlist-Fenster angezeigt dann sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(76)
	SendCommand(16383)
	SendCommand(16382)
	OSD.ExecNewProcess "C:\Dokumente und Einstellungen\Nussman\Desktop\autoitskripte\HTPC\DVBViewer\dvbviewermusik.exe", "", False, False
		   	Else
			   	SendCommand(76)
			  End if
		Else
			'OSD-Show FavChannels
			SendCommand(8200)
		End if
	   case 30503
  SendCommand(77)
End Select
end sub
also wenn das osd fenster musik offen ist wird auf den befehl "osd rot" sowohl der ausgewählte titel der playliste hinzugefügt und gleichzeitig die playliste im DVBViewer gestopt (um zu verhindern, dass gleich die wiedergabe startet
im osd fenster "playlist wird auf den befehl "osd gelb" die erstellte playliste gespeichert, der DVBViewer minimiert und der graph gestoppt (ka obs nötig ist, wollte nur das sich winamp und DVBViewer nicht in die haare kriegen)
anschließend wird ein skript von mir ausgeführt - hier mal der quellcode (ich habs mal in grün auskommentiert):
#include <GUIConstants.au3>
if FileExists(@ScriptDir & "\konfig.ini") = 0 Then
Opt("GUICoordMode", 1)
$GUI = GUICreate("DVBViewer Playlist-Verzeichnis angeben",500, 100)
$Input =GUICtrlCreateInput("", 10, 10, 400)
$open = GUICtrlCreateButton("./.", 420, 7)
$speichern = GUICtrlCreateButton("Speichern", 210, 40,80, 40)
GUISetState()
while 1
$msg = GUIGetMsg()
Switch $msg
case $GUI_EVENT_Close
Exit
case $speichern
Iniwrite(@ScriptDir & "\konfig.ini", "Playlist", "1",GUICtrlRead($Input))
GUIDelete($GUI)
ExitLoop
Case $open
$playlist = FileOpenDialog("", "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CMUV\DVBViewer", "Playlist (*.m3u)")
GUICtrlSetData($Input, $playlist)
Endswitch
wend
endif
;wenn keine konfig.ini vorhanden ist wird eine kleine gui erzeugt um diese zu erstellen und dort den ort wo der DVBViewer seine playliste abspeichert auszuwählen
; eigentlich eher unwichtig für das ganze, könnte man auch weglassen und über eine von hand erstellte .ini lösen
ShellExecuteWait(IniRead(@ScriptDir & "\konfig.ini","Playlist", "1", "")) ; hier wird die vom DVBViewer erstellen playlist mit dem von windows dafür vorgesehenen prog. abgespielt (bei mir winamp, klar) - das skript pausiert bis winamp wieder geschlossen wird
$DVBViewer = ObjGet ("", "DVBViewerServer.DVBViewer") ;zur kommunikation mit dem DVBViewer
If $DVBViewer = 0 Then
MsgBox (1, "", "Keine Verbindung zum DVBViewer möglich") ;wenn com server nicht erreichbar ist wird das skript beendet (sollte normal nicht vorkommen)
Exit
Else
$DVBViewer.SendCommand (16397) ; der DVBViewer wird in den zustand vor ausführen des skripts versetzt
$DVBViewer.SendCommand (8203) ;das osd musik fenster wird angezeigt (könnte man bei interesse noch über einen eintrag in der .ini anpassbar machen)
WinActivate("DVBViewer") ;der DVBViewer erhält den fokus
EndIf
exit
hier mal das .exe file zum ausprobieren. http://rapidshare.com/files/181458366/dvbv...rmusik.exe.html (ich hoffe es läuft bei euch, bin nicht so der profi programmierer)
soweit funktioniert das schon, nur wirklich schön ists nicht.
z.b. muss ich zum nachträglichen hinzufügen eines titels winamp schließen, im DVBViewer den titel hinzufügen und das ganze von neuem starten.
des weiteren würde ich gerne winamp über den DVBViewer kontrollieren - ist es möglich über den DVBViewer von mir definierte com events zu senden?
sonst bleibt nur der umweg über eventghost/girder um winamp auch mit der fernbedienung zu steuern.
am allerbesten wäre es die winamp kontrolle ganz ins osd vom DVBViewer einzubinden und winamp nur im hindergrund laufen zu lassen - nur müsste man dann vom winamp abfangen welches lied gerade läuft und diese infos ans osd fenster playlist übergeben (und ich hab keine ahnung wie das gehen soll).
meine hoffnung ist, dass sich ein erfahrener plugin entwickler / programmierer mit einklinkt ;) und zumindest mal ein besseres konzept vorstellt.
ich helfe auch gern mit, nur mein können ist sehr beschränkt - ich kann nur einfaches autoit skript zeugs.
bessere einfache lösungen (z.b. eine übersetzung des autoit code direkt in .vbs) wären auch willkommen.
gruß nuts
Edited by nuts
