HannesWagner Posted January 12, 2009 Posted January 12, 2009 Hallo, seit V 4.0 habe ich ganz große Probleme mit dem Bild. VMR7,9 funktionieren ja nur mit dem VMR Fix, dadurch wird sowohl das OSD als auch das Bild sehr grobkörning. Im System Default Render, habe ich lediglich beim Start Probleme, hier passt das Bild perfekt, aber ich darf diese Option erst wählen, wenn DVBViewer bereits gestartet ist, sonst nur Ton, kein Bild Overlay funktioniert solange absolut spitze, bis ich die Fenstergröße verändere, ab da springt das Bild dann. Aktuell funktioniert der EVR am besten, jedoch wird das bild manchmal schwarz wenn ich im fenster sehe und gerade in einem anderen Fenster aktiv bin. Jemand ne Idee an was es liegen könnte? Support.zip hängt dran support.zip Quote
