Ronman Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 Hallo zusammen, ich benutze den DVBViewer in Verbindung mit DVB-T und möchte das TV-Bild gerne über die integrierte Grafikkarte (HD3200) in Hardware deinterlacen. Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe, sollte das mit der HD3200 für PAL-Auflösung möglich sein. Nur irgendwie funktioniert es bei mir noch nicht richtig, daher meine Fragen: 1) Im CCC habe ich Deinterlacing auf "Auto" gestellt. Was muss ich im DVBViewer einstellen, damit der ATI-Deinterlacer verwendet wird? Als Postprozessor kann ich im DVBViewer nur "None" oder "ffdshow raw video filter" auswählen. Müsste es da nicht noch einen Eintrag für den ATI-Postprozessor geben? 2) Ich habe gesehen, dass man im Decoder "Cyberlink Decoder PDVD8" auch noch Deinterlacing und DXVA auswählen kann, d.h. auch hier sollte das Deinterlacing in Hardware erfolgen. Allerdings lässt sich hier nur Bob und Weave einstellen. Gibt es auch Decoder die noch andere Deinterlacing-Verfahren anbieten (z.B. vektor-adaptiv)? Meine Konfiguration ist folgende: Hardware: Gigabyte GA-MA78GM-S2H + AMD 4850e + FullHD-LCD Software: Windows XP + Ati Catalyst 8.12 + DVBViewer 4.0 Danke für eure Hilfe! Grüße, Ronman Quote
sw4y Posted January 19, 2009 Posted January 19, 2009 im ati ccc deinterlacing auf vector-adaptiv stellen, im DVBViewer in den eigenschaften des cyberlink codecs den haken bei "use dxva" setzen, einstellung auto. dann sollte es laufen, siehst du auch an der prozessorauslastung. als postprocessor muss dort nichts eingestellt werden. Quote
Ronman Posted January 20, 2009 Author Posted January 20, 2009 Vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert soweit mit Weave, Bob und Adaptivem Deinterlacing. Vektoradaptiv lässt sich irgendwie nicht freischalten, auch mit den Registry Tweaks nicht. Habe die Bildqualität mal zwischen Bob, Weave und Adaptiv verglichen und finde das mit Bob das Bild am besten aussieht. Was wird bei adaptiv eigentlich gemacht? Und wo ist der Unterschied zu vektoradaptiv? Zur Prozessorauslastung: Wenn ich den Haken bei "Use DXVA" entferne, dann sollte das Deinterlacing ja in Software erfolgen, richtig? Die Prozessorlast bleibt bei mir aber in beiden Fällen weit unter 10% (PAL-Auflösung mit BOB-Deinterlacing). Ist das normal? Grüße, Ronman Quote
Tüftler Posted January 21, 2009 Posted January 21, 2009 Hier hast du eine super Erklärung: http://www.heise.de/ct/Redaktion/ghi/faq_d...gVergleich.html Quote
