Bild/Ton Störungen bei SD aber HD geht aber ohne Störungen
bmartin
eines Vorweg, den DVBViewer habe ich jetzt schon einige Monate am laufen, doch leider nie ganz Perfekt, zumindest hängt sich das System nicht mehr auf.
Bis auf kleine Microruckler läuft HDTV bei mir Perfekt, aber bei SD habe ich immer wieder das Problem das das Bild manchmal kurz stehen bleibt, es gibt auch Horizontale Klötzchen und der Ton Zischt. Das Kuriose, nicht ständig und nicht bei jedem Sender sind diese Störungen, also da gibts Tage da habe ich keine Störungen. Bei ARD z.B. bleibt das Bild immer "nur" kurz stehen, bei RTL gibts kurze Bild stops, Klötzchen und das Zischen im Ton, Deluxe Music läuft dagegen den ganzen Tag ohne irgendwelche Störungen. Discontinuities werden nicht geloggt, Störungen wenn vorhanden sind dann allerdings auch in Aufnahmen zu sehen.
Woran kann das liegen? Wenn es das LNB ist sollte man doch Discontinuities zu sehn sein, die DECT Telefone hatte ich auch schon ausgeschaltet.
mfg
