Skin ohne Vorschau möglich?
Kaloschke
ich würde gerne den tollen Concinnity-Skin für ein Mediacenter nutzen, mit dem ich zwar Videos aufnehme und abspiele, auf welchem aber kein Live-TV läuft. Ist es prinzipiell möglich, das Vorschaufenster aus einem Skin zu entfernen?
Danke und Gruß
Kaloschke
daran versuche ich mich auch schon ne ganze zeit.
im moment behelfe ich mir indem ich über die command.vbs beim aufrufen des jeweiligen osd fensters ein a/v disable ausführen lasse und in die skin seite eben kein vorschaubild einbaue.
ich wäre aber auch an einer besseren lösung interessiert.
ja schon, aber bei skins mit vollbild osd (z.b. Concinnity/mediacenter) bekommt man das vorschaubild nicht weg oder?
also zumindest bei meinen versuchen mogelt es sich immer mit rein, nur a/v wiedergabe deaktivieren hilft.
Hi Nuts,
Kannst Du mir das mit der command.vbs etwas näher erläutern?
Danke und Gruß
Kaloschke
was passiert denn, wenn ihr das OSD Element für das Vorschaufenster einfach aus allen skinseiten entfernt?
dann mogelt es sich trotzdem mit rein (zumindest beim Concinnity).
lässt sich leicht ausprobieren, einfach im skineditor das vorschaufenster mal löschen.
zu den command.vbs hier mal ein link.
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=30296
meine command.vbs sieht ca. so aus:
sub main(Command)
Select Case Command
'OSD-Rot (geändert)
	Case 30500
		if osd.isvisible Then
	If windowmanager.isoverlay Then
		   	'Wird Grade ein Dialogfenster angezeigt Sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(74)
	ElseIf windowmanager.activeWindowID = 5 Then
		   	'Wird Grade das Musik-Fenster angezeigt dann sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(74)
		  SendCommand(69)
		   	Else
			   'Bei allen anderen OSD Fenster folgenden Befehl Senden:
			   	SendCommand(74)
			  End If
		Else
			'OSD-Show Video
			SendCommand(8201)
		End if
'OSD-Gelb (geändert)
	Case 30502
		if osd.isVisible Then
			   	SendCommand(76)
	ElseIf windowmanager.activeWindowID = 2004 Then
		   	'Wird Grade das Playlist-Fenster angezeigt dann sende folgenden Befehl:
			   	SendCommand(76)
	SendCommand(16383)
	SendCommand(16382)
	OSD.ExecNewProcess "C:\Program Files\EigeneSkripte\dvbviewermusik.exe", "", False, False
		   	Else
			   	SendCommand(76)
			  End if
		Else
			'OSD-Show TVChannels
			SendCommand(8199)
		End if
'Back (geändert)
	Case 30510
			  SendCommand(84)
	Else
	   'Last-Chanel
	   SendCommand(63)
	End if
'HTPC (geändert)
	Case 30511
		SendCommand(16386)
	SendCommand(2110)
'TV (neu)
case 30512
	SendCommand(16388)
	SendCommand(63)
End Select
end sub
Edited by nuts
Ich denke das sauberste wäre in Optionen->OSD den OSD Hintergrund abzuschalten und das, was normalerweise als OSD Hintergrund angezeigt wird (falls überhaupt irgendwas) als normales OSD Steuerelement in den Skin zu bauen.
versteh grad nicht wie du das meinst ;)
HI,
ich verfolge alles gespannt, aber raff es auch noch nicht so ....
Gruß Kaloschke
In Optionen->OSD Allgemein gibt's die Optoin "Zeige Hintergrund an". Wenn man die abstellt, müsste, soweit ich mich erinner, auch das Vorschaufenster verschwinden (also im Skin ist der Platz dafür immer noch da, aber das Bild bleibt im Hintergrund und kommt nicht in das kleine Fenster.
Es kann aber sein, dass der Skin mit der Option sehr merkwürdig aussieht, da er eben den Hintergrund als optisches Element genutzt hat. Den müsste man dann mit dem OSD Skineditor als normales Skin-Element einbauen, damit's wieder ordentlich aussieht.
hm bei meinem ziemlich manipulierten skin wird dann gar kein osd mehr angezeigt.
muss das aber erstmal mit einem "normalen" überprüfen.
