DVBviewer kein Betrieb mit 2 Satkarten möglich
ich bin am Verzweifeln.
Ich verwende 2 Satkarten.
Einzeln kann jede Karte mit dem DVBViewer betrieben werden.
Geichzeitige Aufnahmen mehrerer Programme und Fernsehen, soweit sich das alles auf demselben Transponder abspielt, funktioniert.
Sobald ich aber nur zum Fernsehen auf einen anderen Transponder umschalte siehe ich diesen
Kanal kurz laufen (ca. 10 sec.) dann stürzt das ganze in sich zusammen
und der PC fährt herunter bzw. wird neu gebootet.
XP SP2
DVBViewer 4.0
Motherboard: Gigabyte GA-MA78G-DS3H
ATI Radeon HD3200
Prozessor AMD Athlon64 X2 DualCore 6000+
Speicher 2x1024MB
SAT KNC ONE TV-Station DVB-S2
Die Satkarten belegen in XP IRQ 21 und 22
Im Bios habe ich IRQ 5 und 11 Eingestellt. Eine Umstellung im Bios ändert
nicht die IRQs in XP. Die bleiben konstand auf 21+22
Die neuesten Treiber von den Herstellern habe ich installiert.
Hiermit bitte ich um Hilfe wie ich die 2 Satkarten miteinander betreiben kann.
ich möchte nur mitteilen dass nun alle Probleme beseitigt sind. Nach dem neuen Installieren von XP und diversen Patches läuft alles stabil.
  • 1 month later...
der Betrieb mit meinen 2 Satkarten ist doch nicht möglich.
Was nicht funktioniert sind eine Kombination aller FreeTV Sender mit nicht HD wie Kombinationen
Das Erste und gleichzeitiger Betrieb mit ZDF oder RTL.
Verwendung von 2 KNC One Satkarten
- KNC BDA DVB-S2
- KNC BDA DVB-S2+
Aus Zeitgründen (Beruf, Dienstreisen) konnte ich diese Schwierigkeiten erst heute zusammenfassen nachdem ich alles an meinem System untersucht habe und zu dem Schluss komme dass es nicht an der Konfiguration meines PCs liegen kann.
Mit beiden Karten kann ich gleichzeitig HD auf unterschiedlichen Transpondern aufnehem.
Auch die Kombinationen HD mit einem analogen Sender, z.B. ANIXE mit ZDF funktionieren.
KNC One schreibt mir: ... Es muss sich hier um ein Problem in der Software DVBViewer handeln.
Deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich das hier weiterverfolgen soll oder in dem Threed "DVB Hardware".
Meine Frage:
- Muß ich bei der Installation, eventl *.dlls, etwas besonderes beachten?
- Wer verwendet zwei KNC One DVB-S2 Karten und hat/hatte Probleme
- Wer hat Erfahrungen mit anderen digitalen Karten im Mehrfachbetrieb und kann mir funktionierende Karten vorschlagen.
hast du beide Satkarten mit jeweils einem Kabel mit dem LNB verbunden?
PeterF
Ja, das wäre auch meine nächste frage. o:)
Die Konfiguration sieht soweit nämlich ok aus.
nein, ich habe an jeder Satkarte einen gesonderten Anschluß vom Quadro-LNB.
Wenn ich Das Erste und Anixe HD aufnehme (verschiedene Transponder mit mpeg2 und HDTV DVB-S2) funktioniert es.
Wenn ich mpeg2 Sender auf verschiedenen Transpondern kombiniere verabschieded sich der PC nach ca 30 Sekunden und bootet neu.
Es funktioniert zum Beispiel nicht:
Das Erste aufnehmen + Umschalten auf ZDF
ZDF auf nehmen und umschalten auf RTL
Es funktioniert zum Beispiel:
Das Erste + umschalten auf Anixe HD (verschiedene Transponder)
Das Erste + umschalten auf Bayern 3 (gleiche Transponder).
erstmal hast du meine Frage doch mit "ja" beantwortet, und jetzt
hast du die Sender irgendwie den verschiedenen Karten direkt zugeordnet, also du nimmst Sender A mit Karte 1 auf, schaltest auf Sender B, hast du dann so zugeordnet, dass dieser von Karte 2 empfangen wird?
PeterF
Hallo PeterF,
Wieso habe ich die Frage
"...hast du beide Satkarten mit jeweils einem Kabel mit dem LNB verbunden?"
mit ja beantwortet?
Nein war meine Antwort. Ich habe an jeder Karte ein Kabel. Alle Kabel laufen bei mir über einen Multischalter von da zum Quadro-LNB. Sorry das hatte ich nicht geschrieben.
Ein Aufteilen der Sender in A und B ist deshalb nicht notwendig. Das macht normaler Weise der DVBViewer automatisch wenn alles an einem LNB angeschlossen ist.
Ich kann z.B Das Erste, Das dritte, .... (mpeg2) alles was auf einem Transponder und zusätzlich ANIXE (H.264) was auf einem anderen Transponder läuft aufnehmen.
Was nicht funktioniert ist ein mpeg2 mix von verschiedenén Transpondern.
Die 3 Sender die zur Zeit im H.264-Standard senden kann man fast vergessen.
Überwiegend werden zur Zeit alle Sender im Free-TV im mpeg2 Format ausgestrahlt sodass ich deshalb Probleme mit der Aufnahme und dem gleichzeitigen Fernsehen habe.
"Das Erste" aufnehmen und ZDF schauen ist mir im Moment nicht möglich (mpeg2 auf verschiedenen Transpondern).
