FIle auf DVD brennen, wie?
Spooky
Habe einen Film gecaptured und möchte diesen gerne auf DVD brennen.
Das File wurde in MPEG gespeichert/gecaptured. Wenn ich es mit Nero brennen möchte, dann kann mein DVD Stand Alone Player die DVD entweder nicht lesen oder sagt defekete Disc.
Was nun?
@Spooky
Habe genau das gleiche Problem. Wenn du mit PVAStrumento ein "Make PS" von dieser MPG Datei machst und diese dann brennst, dann sollte dein Player diese wiedergeben können. Bei mir waren dann aber zeitweise kurze Aussetzer zu sehen. Aber eventuell hat Griga ja bald eine Lösung :D
kurze Aussetzer gibt es nur wenn vorher im stream Fehler waren. Diese werden von PvaStrumento nämlich rausgeschnitten und das gibt dann diese "Sprünge".
@spooky: Wenn Dein DVDPlayer "defekte Disc" bringt, dann hast Du entweder ein Rohlin verwendet den Dein Hardwareplayer nicht lesen kann (nicht alle können + und - oder RW) oder beim authoren/brennen Deiner DVD ist etwas falsch gegangen. Auf jeden Fall kann das nichts mit der aufgenommenen Datei zu tun haben, es sei denn Dein Player kommt mit DVB-MPG2 nicht zu recht. Das ist nämlich etwas anders als das MPG2 welches normalerweise auf einer DVD zu finden ist.
Steffen
Ich habe heute Mittag was gelesen (in welchem Forum war das bloß...?) dass bei PVAStrumento man den Hacken unter "Help" -> "Expert" -> "Drop GOPs longer than..." rausmachen soll, denn dies kann bei DVB des öfteren vorkommen und ist bei HDTV sogar die Regel.
Dann sind auch die sporadischen Ruckler weg.
LG Jürgen
Yup das hat Oliver hier im Board geschrieben. Bei HDTV macht das Sinn. So richtig den Sinn dieser Option habe ich auch nicht verstanden.
Steffen
Ich frag mich das auch immer....
