Menüedit: Erstelle Skript - was ist verwendbar?
nuts
Hey,
ich habe eine frage zum menüeditor:
was ist genau verwendbar? nur die im programm angebotenen befehle? ist es möglich mehrere befehle zu kombinieren?
ich würde gern ein script ins osd einfügen, welches mehrere befehle abarbeitet.
gruß nuts
Über die Möglichkeit Externe Programme einzubinden müsstest du auch Scripte einbinden können.
ja so läuft das bei mir auch mittlerweile, trotzdem danke für den hinweis.
der punkt im menü editor ist dann wohl nur für die vordefinierten befehle gedacht?
hm okay, kann ich trotzdem mit leben. :(
wenn wir schon dabei sind - der kommandoparameter -c startet den DVBViewer im "standby" modus. wie ist den der entsprechende befehl in der action.ini? habs schon 2 mal durchgesehen und nichts gefunden. bei "stop graph" wird nur der wiedergabegraph beendet oder? während bei -c auch der "tuninggraph" geschlossen wird.
Du willst also eine Aktion, die dir auch Aufnahmen zerballert? Wenn keine Aufnahme läuft, baut Stop Graph alles ab... wenn ne Aufnahme läuft nur den Wiedergabegraph, der Rest wird dann nach dem Ende der Aufnahme dann auch abgebaut.
Edited by Moses
klaro :(
der kommandoparameter zerballert mir auch die aufnahmen oder?
aber diese annahme ist dann so richtig?
Keine Ahnung... das hab ich noch nicht ausprobiert. Du kannst aber einfach den DVBViewer mit -c starten, dann übergibt die neue Instanz den Parameter an die alte und beendet sich direkt => der laufende DVBViewer führt "-c" aus. Das lässt sich auch leicht im OSD Menü verankern.
