SkyStarHD + CI-Adapter
andym
Hallo zusammen,
habe da folgendes Preoblem. Benutze den DVBViewer 4.0. Habe die o.g. Karte + passendem CI-Adapter eingebaut. Habe jetzt das Problem, dass der Suchlauf kaum noch Programme findet. Meine Schüssel hat drei LNB. 19,2; 23,5; 13. Vor dem Einbau des CI hat alles funktioniert. Jetzt findet er kaum noch Sender bzw. sie können nicht angeschaut werden.
Was könnte das sein?
hallo,
kann dir leider nicth weiterhelfen, aber bei mir gibt es ein ähnliches problem mit den terratec ci usb.
jedesmal wenn ich es angesteckt habe und ein cam drin ist, ist auf dem rtl bereich die signalstärke 0, sobald ichs abzieh ist wieder 100 dran.
hast du es mal mit der original tv-software der karte probiert?
