Start über Task Scheduler
frage mich ob es irgendwie (mittels Startparameter oder Keyboardcommands) möglich ist, den Viewer beim Start über den Task Scheduler ein bestimmtes Grafikprofil (es geht mir hier nur um die Hertzzahl) laden zu lassen.
Hintergrund:
Ich schaue 24fps Files in 24HZ, der normale TV-Betrieb läuft auf 50HZ.
Umschalten lässt sich das ganze ja leicht über Profile im ATI Catalyst mit Tastatur-Commands.
Jetzt ist es mir allerdings passiert, dass ich den Rechner direkt aus dem "24HZ-Betrieb" in den Standby geschickt habe, ohne vorher auf 50HZ zu schalten.
Hat natürlich den Effekt gehabt, dass meine Freundin den TV am nächsten Tag einschaltet und die Mädels bei Germany's next Topmodel wie Roboter über den Laufsteg gelaufen sind ... :blush:
Um das ganze in Zukunft zu vermeiden wäre es schön, wenn ich den Viewer irgendwie aus dem Standby holen könnte, und er beim Start jedesmal das 50HZ Profil aus dem Profilmanager lädt.
Wie gesagt, wenn sich das ganze mit Tastaturcommands z.B. nach dem Start realisieren lässt, reicht mir das schon.
Gruß, sw4y
Der Scheduler kann wohl anstelle des DVBViewer eine andere Datei ausführen. Das kann z.B. eine *.bat datei sein. Darin müßtest du dann aber dafür sorgen, daß in dieser Datei auch der DVBViewer gestartet wird.
In der Scheduler.ini findest du folgendes:
LaunchedFile=DVBViewer.exe
Den Eintrag kannst du auf etwas anderes ändern.
