gagga Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 (edited) Hallo, ich bekomme einfach kein Pro7, Sat.1, N24, Kabel oder 9Live. Alles andere an FTA kann ich empfangen mit einer Pinnacle PCTV Sat Pro PCI. Selbst mit einem Blindscan bekomme ich diese Sender nicht. Früher ging das mal. Hat jemand eine Idee? Ciao, gagga support.zip Edited February 26, 2009 by gagga Quote
Derrick Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 Hast du es schon mal mit transedit versucht? Kommt da was auf 12544H, 22000, 5/6 ? (transponderliste Astra 1B-1H & 2C at 19.2°E ) Quote
gagga Posted February 26, 2009 Author Posted February 26, 2009 Hast du es schon mal mit transedit versucht? Kommt da was auf 12544H, 22000, 5/6 ? (transponderliste Astra 1B-1H & 2C at 19.2°E ) Habe ich gerade mal probiert. Da kommt leider auch nichts. Sat1 Austra etc. geht alles. Quote
gagga Posted February 26, 2009 Author Posted February 26, 2009 Es scheint eine Variante zu geben, wie ich Pro7 bekommen: Ich muß mindestens einmal Pinnacle TVCenterPro gestartet haben. Danach kann ich DVBViewer Pro starten und Pro 7 etc. funktionieren. Kann es sein, daß DVBViewer Pro die DVB-S Karte nicht richtig initialisiert oder so? So, daß dies erst passiert, wenn man TV Center Pro startet? Ciao, gagga Quote
Derrick Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 Es scheint eine Variante zu geben, wie ich Pro7 bekommen: Ich muß mindestens einmal Pinnacle TVCenterPro gestartet haben. Danach kann ich DVBViewer Pro starten und Pro 7 etc. funktionieren. Kann es sein, daß DVBViewer Pro die DVB-S Karte nicht richtig initialisiert oder so? So, daß dies erst passiert, wenn man TV Center Pro startet? Ciao, gagga Wenn wie du behauptest, sonst alle anderen sender funktionieren, eigentlich nicht Was sagt denn transedit? Vielleicht musst du es mit diseqc versuchen, falls in deiner anlage schalter oder quad-lnbs sind. Quote
gagga Posted February 26, 2009 Author Posted February 26, 2009 Wenn wie du behauptest, sonst alle anderen sender funktionieren, eigentlich nicht Was sagt denn transedit? Vielleicht musst du es mit diseqc versuchen, falls in deiner anlage schalter oder quad-lnbs sind. Ich habe keine Schalter, Keine Quads, nix. Nur ein Twin-LNB. Ich habe es noch zweimal ausprobiert: Rechner runtergefahren, DVBViewer gestartet: nix. TVCenter Pro gestart: OK. DVBViewer Pro gestartet: auch OK. _Irgendwas_ macht TVCenter Pro also anscheinend anders als DVBViewer. Wäre prima, wenn jemand von der Entwicklung da mal draufschauen könnte. Quote
Derrick Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 ..dass ein einzelner transponder fehlt, ist ungewöhnlich und hat eher andere ursachen (transponder-parameter überprüfen). Beschreib mal deine verkabelung und probier, ob andere transponder im oberband mit horizontaler polarisation funktionieren. Sat1. A ist vertikal. Wer pro7 et al. guckt, vergisst manchmal die ÖRs Mit Twin-lnbs gibt es häufiger probleme. Allerdings wären dann andere applikationen wahrscheinlich auch betroffen. Quote
BenGun Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 (edited) Hallo, Das Problem ist "normal" mit dem originalen Treiber. Nimm ma den, aus dem Anhang. Installation: 1. Treiber entpacken 2. Treiber nach: \Windows\system32\Drivers kopieren 3. Rechner neustarten und freuen. Das Ding hat schon einigen geholfen. Stargate.zip Edited February 26, 2009 by BenGun Quote
gagga Posted February 26, 2009 Author Posted February 26, 2009 Nimm ma den, aus dem Anhang. 3. Rechner neustarten und freuen. Jepp, das war's. Mit dem Treiber klappt es auch ohne vorher TVCenter Pro starten zu müssen. Vielen Dank!!! Quote
peroed Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 Seltsam. Ich habe seit heute das exakt gleiche Problem. Allerdings mit einer Hauppauge Nova-S-Plus. Im Baumarkt Receiver geht alles Problemlos. Peter Jepp, das war's. Mit dem Treiber klappt es auch ohne vorher TVCenter Pro starten zu müssen. Vielen Dank!!! Quote
