Kein HDTV-Empfang
KlausMS
Habe die im Forum diskutierten Varianten zum Empfang von HD-Sendern durchstöbert und alle möglichen Kombinationen von Einstellungen ausprobiert. Ergebnis: Außer bei Festival HD immer nur ein schwarzer Bildschirm oder das eingefrorene Bild des vorher empfangenen SD-Senders. Dabei springt die Signalstärke laufend zwischen ca. 55% bis 85%(grün) und 20% bis 25%(rot) hin und her. Bei Festival-HD wird immerhin das derzeit gesendete Standbild angezeigt. Hier die bestehenden Einstellungen im DBV-Pro und Besonderheiten:
DVB-Einstellungen/DirectX
H.264 Video Decoder...: Cyberlink H.264/AVC Decoder(PDVD8) wurde mit RadLight Filter Manager registriert, Merit-Wert 00602000
MPEG-2 Video-Decoder: MainConcept MPEG-2 Video Decoder
Video Renderer...........: VMR9 Video Renderer
Habe alle möglichen anderen Eistellungen und Kombinationen durchprobiert, ohne dass sich irgend etwas geändert hätte.
Besonderheiten:
Bei Anixe HD und Astra-HD wir unter Ansicht/Filter der Cyberlink Decoder angezeigt und DxVA ist jeweils aktiviert; Monitor schwarz. Bei Arte HD wird dagegen bei Filter der MainConcept MPEG-2 Video Decoder angezeigt!!! Monitor schwarz.
Bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand von den Experten und HD-Erfahrenen noch weitere Erkenntnisse oder Ideen?
Besten Dank für jeden Hinweis
Klaus
Edited by KlausMS
<entry name="Name">SkyStar 2 TV PCI</entry>
Du brauchst nicht weiter zu probieren. Das sind alles DVB-S2 Sender und das kann deine Skystar 2 nicht, die versteht nur DVB-S.
Danke Lars, zwar keine schöne aber klare Antwort und Erkenntnis!
Gruß Klaus
