Bin ich zu blöd? Recordingservice "von außen" steuern über W
ralf_hamburch
Moin zusammen,
ich habe über das WoE DVBViewer Pro und den Recordingservice installiert. Von dem Rechner, auf dem das Programm liegt, kann ich das Webinterface auch aufrufen. Der Rechner ist 24/7 am Netz und über einen DynDNS-Dienst permanent unter einem URL wie "beispiel.dynalias.net" zu erreichen. Lokal funktioniert das Webinterface sowohl bei Eingabe von "http://127.0.0.1" als auch mit "http://beispiel.dynalias.net",'>http://beispiel.dynalias.net", natürlich auch mit der jeweils zu beispiel.dynalias.net gehörenden IP.
Wenn ich allerdings von einem anderen Rechner via HTTP zuzugreifen versuche (also "http://beispiel.dynalias.net" in die Browserzeile eingebe), kommt regelmäßig ein Timeout. Ein Problem mit einer Firewall scheint nicht vorzuliegen, mit anderen Programmen (VNC, Ping) kann ich den Rechner erreichen.
Verwendeter Browser ist Firefox unter WinXP Pro, Recordingservice Version 1.4.7.10. Spielen an den IP-Einstellungen im Konfigurationsfenster hat nichts gebracht.
Gibt es irgendetwas, was ich übersehen habe, um den Recordingservice für Zugriffe von außen über das Webinterface freizugeben?
Gruß und danke, Ralf
Der recording service webserver port ist auch in der firewall entsprechend freigegeben?
Hi, Lars,
ja, ist freigegeben. Ich habe allerdings gerade festgestellt, daß weder die setup.xml noch die userdata.xml eine Sektion "WebGeneral" enthält und daß dies bei einem anderen User die Lösung des Problems gewesen ist. Ich käme allerdings vermutlich erst heute abend dazu, die Datei(en) zu verändern. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, ob ich das Problem lösen kann oder nicht. Dann kann ich auch die supporttool.zip einstellen, im Moment komme ich da nicht ran.
Gruß und danke für die fixe Rückmeldung, Ralf
