ska3k Posted March 4, 2009 Posted March 4, 2009 An was kann das liegen, dass der DVBViewer die Auslagerungsdatei von zum Ende vollschreibt und sich dann aufhängt? Das ist wieder seit kurzen so. Ich wüsste jetzt auch nicht irgendwo ne Einstellung gesehen zu haben, die das verursachen könnte. Plz help support.zip Quote
ska3k Posted March 4, 2009 Author Posted March 4, 2009 Kann sowas vlt mit meiner Grafikkarte zutun haben? Ich hab nämlich auch mächtige Probleme mit dieser bei Adobe CS4, da sie kein opengl 2 unterstürzt. Quote
Lars_MQ Posted March 4, 2009 Posted March 4, 2009 Lässt Du zufällig das premiere direkt portal oder das sport portal stundenlang laufen? Quote
ska3k Posted March 4, 2009 Author Posted March 4, 2009 (edited) Nein, aber den BigBrother Kanal. Timeshift ist aus. Neuinstallationen hatten den Fehler auch nicht beseitigt. Edited March 4, 2009 by ska3k Quote
Lars_MQ Posted March 4, 2009 Posted March 4, 2009 gleicher transponder, das reicht. Du bist das erste bekannte opfer eines bug, der den speicher volllaufen lässt mit dem premiere options kanal epg. Es gibt zwei möglichkeiten: 1. Du steigst auf die aktuelle beta des viewers um, in der der Bug behoben ist oder als kurzfristigen workaround bis zum nächsten release 2. Du deaktivierst den EPG empfang in den hardware optionen. Quote
ska3k Posted March 5, 2009 Author Posted March 5, 2009 (edited) Scheint zu funktionieren. Jemand muss ja immer mal der Erste sein, bei dem dieser auftritt. Er lief auch immer pro Sekunde mit ca. 100kb voll, an den EPG hat ich nicht gedacht. Gestern gings auch kurzzeitig mal wieder tagsüber, aber Abends gings dann wieder los mit dem volllaufen. Dann lass ich den EPG erst einmal deaktiviert, bis wieder ein neues build released wird, alternativ installier ich mir sonst die beta. Vielen Dank! Edited March 5, 2009 by ska3k Quote
