dippes Posted March 5, 2009 Posted March 5, 2009 hallo, ich habe nach anleitung das streaming mit dem DVBViewer eingerichtet. gestreamt soll von meinem pc zu meinem labtop werden. normal dürfte es nach der anleitung kein prob sein. aber ausser das auf dem client die aussteuerungsanzeige auf 100% steht tut sich nichts. am dvb server ist der controll und stream client erkannt worden. aber ein bild oder ton oder das umschalten funkt nicht. Kanallisten sind identisch firerwalls habe ich beidseitig ausgeschaltet. Mein Betriebsystem auf Auf Dem Client (Labtop) XP Professional Server Vista Ultimate GeForce 8500 GT Asus P5K CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333) Arbeitsspeicher 4096 Mb TT Budget S2 3200 support_client.zip support_server.zip Quote
Tjod Posted March 5, 2009 Posted March 5, 2009 Irgend wie passten die hardware.xml und die network.xml auf dem Client nicht wirklich zusammen. Laut network.xml müssten es zwei Unicast Devices sein in der hardware.xml ist aber nur eins. Stell mal die Zahl der Unicast Devices unter Optionen > Hardware > + zurück auf 1. Findest du den Server über Autodiscovery (Optionen > Hardware > Eigenschaften (vom Unicastdevice) > Suchen) im Client? (nicht vergessen den Server vorher zu über [start] Knopf in seinen Optionen zu starten) Wenn der Server per Autodiscovery gefunden wird da einfach auf den Servernamen klicken dann sollten die Einstellungen da passen. Quote
dippes Posted March 5, 2009 Author Posted March 5, 2009 Habe ich alles gemacht,der server und der client erkennen sich aber das war auch alles Quote
Tjod Posted March 5, 2009 Posted March 5, 2009 Wenn auch 3-4 Senderwechsel nichts ändern habe ich Grade auch kein Idee mehr. Quote
dippes Posted March 6, 2009 Author Posted March 6, 2009 bedeutet das ich kann das streaming vergessen ? Quote
Lord NOva Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 das problem hatte ich auch schon mal, ich versuche gerade verzweifelt mich daran zu erinnern woran es lag. glaub bei mir hatte es mit den ports zu tun, es ging zwar der port zum wechseln der sender aber der port für den stream an sich ging nicht. du verbindest dich nicht zufällig über ein vpn? Quote
Derrick Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Wenn du nicht weisst, was das ist, kannst du frage ja verneinen ..abkürzungen lassen sich doch sehr schnell ergoogeln. Quote
dippes Posted March 9, 2009 Author Posted March 9, 2009 danke jetzt weiß ich was ein vpn ist. nein die verbindung ist unter einer Arbeitsgruppe im privaten netzwerk.ich habe gestern wieder versucht,aber ohne ergebnis. Frage falls es an den ports liegt.welche alternativports wären empfehlenswert? Wenn die am dvbserver der client erkannt wird ist doch der dementsprechende port frei oder? Quote
Tjod Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Ich nutze 4012 als Steuerungs Port und 2345 als Straeming Port (und 600 für Autodiscovery). Probiere das doch erstmal lokal aus. Im Lokalen DVBViewer die TV Karte auf nicht verwenden setzen und ein Unicast Device hinzufügen und das über Autodiscovery konfigurieren. Bei den IP Adressen überall wo du selber was einstellst wenn möglich auf 0.0.0.0 stellen. Quote
Derrick Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Das einzige, was ich dir raten kann, ist alles noch mal von scratch streng nach anleitung und den beispielen neu zu machen. Der teufel sitzt meist im detail Quote
dippes Posted March 9, 2009 Author Posted March 9, 2009 Probiere das doch erstmal lokal aus. Im Lokalen DVBViewer die TV Karte auf nicht verwenden setzen und ein Unicast Device hinzufügen und das über Autodiscovery konfigurieren. wenn ich lokal ausprobiere, wie soll dann das ergebnis aussehen wenn ich meine satkarte ausgeschalten habe? Bei den IP Adressen überall wo du selber was einstellst wenn möglich auf 0.0.0.0 stellen. wie ist das gemeint? Quote
Tjod Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 wenn ich lokal ausprobiere, wie soll dann das ergebnis aussehen wenn ich meine satkarte ausgeschalten habe?Du sollst die Echte Karte nur im DVBViewer Deaktivieren aber nicht im DVB Server. Die Karte kann immer nur einer von beiden nutzen.wie ist das gemeint?Da wo du im Server Interface einstellen kannst kannst du meist auch 0.0.0.0 auswählen. Quote
dippes Posted March 9, 2009 Author Posted March 9, 2009 habe die karte im DVBViewer deaktiviert im dvb server ist die karte wie im post 3 enthalten, der dvb server lässt sich aber nicht starten Quote
Tjod Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 der dvb server lässt sich aber nicht startenWas heißt das?Lässt sich das Programm nicht starten oder hat ein klick auf Start im Server keine Auswirkung? Quote
dippes Posted March 10, 2009 Author Posted March 10, 2009 Was heißt das?Lässt sich das Programm nicht starten oder hat ein klick auf Start im Server keine Auswirkung? ein klick auf start hat keine auswirkung Quote
dippes Posted March 10, 2009 Author Posted March 10, 2009 (edited) Poste nochmal ein support.zip vom Server. ich hoffe der supportbericht ist ist so informativ um den fehler zu beseitigen support.zip Edited March 10, 2009 by dippes Quote
Tjod Posted March 10, 2009 Posted March 10, 2009 Auf jeden Fall ist die network.xml (da wo die Einstellungen für die Netzwerk Devices gespeichert werden) ganz kaputt. Die enthält nur Zeichensalat lösche die mal während der DVBViewer nicht läuft. Danach musst du unter Optionen > Hardware > Einstellungen die Einstellungen neu machen. Benenne auch gleich mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um damit keines mehr verwendet wird um die als stören quelle auszuschließen. Du hast die Interface auch immer noch nicht auf 0.0.0.0 gestellt. Warum? Sollte das alles nichts hälfen nim mal den haken bei "No debug logging" und versuch nochmal lokal den DVB Server zu starten, per Autodiscovery, einen Sender im lokalen client einzusstellen oder einen Suchlauf zu starten und poste dann nochmal ein support.zip Quote
dippes Posted March 11, 2009 Author Posted March 11, 2009 (edited) Auf jeden Fall ist die network.xml (da wo die Einstellungen für die Netzwerk Devices gespeichert werden) ganz kaputt. Die enthält nur Zeichensalat lösche die mal während der DVBViewer nicht läuft. Danach musst du unter Optionen > Hardware > Einstellungen die Einstellungen neu machen. Benenne auch gleich mal das Plugins Verzeichnis in Plugins1 um damit keines mehr verwendet wird um die als stören quelle auszuschließen. Du hast die Interface auch immer noch nicht auf 0.0.0.0 gestellt. Warum? Sollte das alles nichts hälfen nim mal den haken bei "No debug logging" und versuch nochmal lokal den DVB Server zu starten, per Autodiscovery, einen Sender im lokalen client einzusstellen oder einen Suchlauf zu starten und poste dann nochmal ein support.zip habe ich alles gemacht. eine Übertragung habe ich hinbekommen Ausser hd sender gehen nicht (kein dvb gerät gefunden) Probleme:Umschalten und scannen lässt es sich mit dem client nicht. wenn ich den client stoppe und wieder starte tut sich nichts.erst wenn ich den DVBViewer starte beginnt die übertragung erneut. edit:wenn ich den dcbviewer vor dem client starte geht es auch nicht support.zip Edited March 11, 2009 by dippes Quote
Lord NOva Posted March 11, 2009 Posted March 11, 2009 du musst beim entferntem rechner im setup das häckchen für dvb-s2 setzen, dann geht dort auch hd. Quote
Tjod Posted March 11, 2009 Posted March 11, 2009 wenn ich den client stoppe und wieder starte tut sich nichts.erst wenn ich den DVBViewer starte beginnt die übertragung erneut. edit:wenn ich den dcbviewer vor dem client starte geht es auch nicht Was meinst du mit der Unterscheidung zwischen DVBViewer und Client?Wenn du den DVB Server einsetzt sollte der DVBViewer als Client laufen und nichts anderes. Also DVBViewer = Client. Quote
dippes Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Was meinst du mit der Unterscheidung zwischen DVBViewer und Client?Wenn du den DVB Server einsetzt sollte der DVBViewer als Client laufen und nichts anderes. Also DVBViewer = Client. habs hinbekommen,man muß einmal umschalten dann funkt´s Ok, lokal funktioniert das streaming habe dann nach anleitung, den DVBViewer auf meinem laptop installiert, kanalliste und favoriten vom server rechner übernommen und eingerichtet. aber mehr als das die aussteuerungsanzeige auf 100% steht bekomme ich nicht hin.(programmwechsel funkt auch nicht) am dvb server wird der client erkannt,aber streamen tut er nicht. Quote
Tjod Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Wenn es lokal funktioniert und nirgends 127.0.0.1 als Interface eingestellt ist beim Server sollte es mit einem Client auf einem entfernten Rechner auch gehen. Wenn nicht geht es sehr wahrscheinlich das irgend was (Firewall, Router usw.) zumindest einen benötigten Ports blockt. Quote
dippes Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Wenn es lokal funktioniert und nirgends 127.0.0.1 als Interface eingestellt ist beim Server sollte es mit einem Client auf einem entfernten Rechner auch gehen.Wenn nicht geht es sehr wahrscheinlich das irgend was (Firewall, Router usw.) zumindest einen benötigten Ports blockt. und wie findet man raus ob ein port geblockt wird? Quote
Tjod Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Eine Wirklich Testmöglichkeit weiß ich leider nicht. Vielleicht hat da noch jemand anderes eine Idee. Quote
dippes Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Eine Wirklich Testmöglichkeit weiß ich leider nicht. Vielleicht hat da noch jemand anderes eine Idee. oder wlche ports kann man alternativ benutzen? Quote
Tjod Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Du müsstest alle Ports einstellen können die kein anderes Programm verwendet. Und dabei natürlich aufpassen das du nicht für Steuerung und Streaming den gleichen Port einstellst und sicher stellen das aber bei Server und Client die gleichen Ports eingestellt sind. Quote
tbuk00 Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 oder wlche ports kann man alternativ benutzen? Mit TCPView könnte das gehen. Klick Zeigt dir an welche Ports belegt sind. Quote
dippes Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Mit TCPView könnte das gehen. KlickZeigt dir an welche Ports belegt sind. irgendwie stimmt da was nicht kennt sich da wer aus? DVBServer.exe:5384 TCP kampfsau:2345 Kampfsau:0 LISTENING DVBServer.exe:5384 TCP kampfsau:2345 laurent-laptop:2742 ESTABLISHED DVBServer.exe:5384 TCP kampfsau:4012 laurent-laptop:2743 ESTABLISHED DVBServer.exe:5384 TCP kampfsau:4012 Kampfsau:0 LISTENING DVBServer.exe:5384 UDP Kampfsau:600 *:* Quote
