_Oli_ Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Hallo, kann man das Auswahlmenü ( stop in 10 Minuten etc..) beim DVBViewer 4.0 abstellen? Ich steuere den Viewer mit einer FB und muss dann immer aufstehen, was ich nicht so toll finde. Oli Quote
Tjod Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Bei der Fernbedienung sollte das eigentlich nicht kommen. Wenn ich hier [R] (Aufnahme-Start/Stopp) drücke kommt das Menü auch nicht, das kommt nur wenn ich mit der Maus einen der Knöpfe drücke. Quote
_Oli_ Posted March 6, 2009 Author Posted March 6, 2009 (edited) Bei der Fernbedienung sollte das eigentlich nicht kommen.Wenn ich hier [R] (Aufnahme-Start/Stopp) drücke kommt das Menü auch nicht, das kommt nur wenn ich mit der Maus einen der Knöpfe drücke. ich starte und beende Aufnahmen mit der "OSD-Blau" Funktion, weil ich "begrenzte Tasten" (Handy mit Salling-Clicker) habe. Und da kommt dann das Menü.. Naja, eine freie Taste werde ich wohl finden.. Edited March 6, 2009 by _Oli_ Quote
Tjod Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 OK ich glaube da sollte das nicht kommen. Ich würde Tippen dass das ein Bug ist. Quote
Technofriend Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 (edited) Jupp ein bug. Ich kümmer mich drum. In der Version 4.801 ist es aber noch nicht gefixt oder? Ich habe das Problem nämlich noch, wenn ich die Aufnahme-Start/Stop Taste drücke. Echt ätzend. Gibt es evtl. einen Workaround? Edited May 9, 2011 by Technofriend Quote
Tjod Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 Kommt das OSD Auswahlmenü oder das Popup Fenster, das nur mit der Maus bedient werden kann? Eigentlich sollte das Problem behoben sein und nur noch das OSD Fenster erscheinen. Quote
Technofriend Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 (edited) Ähm. Also ich habe bei mir die Enter-Taste auf der Tastatur belegt zum Starten und zum Beenden einer Aufnahme. Bislang hatte ich die Versionen 4.210, 2.2RC1 und GE2.800 in Benutzung und da klappte das auch prima. Jetzt habe ich mal geupdated auf 4.801 und seitdem kommt bei dem Versuch, die Aufnahme zu beenden, immer ein Fenster mit folgendem Inhalt: Sofortaufnahme 1/21 Stopp 2 Abspielen 3 Löschen 4 Stopp nach aktueller Sendung 5 Stopp nach nächster Sendung . . . 10 Stopp nach 90 Min. Dort muss ich dann mit der Maus auf die Zeile 1 Stopp klicken. Vielleicht ist durch das Update die Konfiguration durcheinander geraten? Hab die neue Version einfach drüber installiert über die 4.210. In den Optionen habe ich keine Einstellung dafür gefunden, wie z.B. "Aufnahme sofort beenden". Hab mal meine config-Dateien hochladen. support.zip Edited May 10, 2011 by Technofriend Quote
Tjod Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 Jetzt habe ich mal geupdated auf 4.801 und seitdem kommt bei dem Versuch, die Aufnahme zu beenden, immer ein Fenster mit folgendem Inhalt Ist das ein Fenster oder eine OSD Meldung die du auch mit [OSD-OK] oder [1] bestätigen kannst? Die OSD Meldung wäre richtig und lässt sich auch nicht wirklich deaktivieren. Aber eventuell kann man da über Command.vbs was machen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs Quote
Technofriend Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 Ist das ein Fenster oder eine OSD Meldung die du auch mit [OSD-OK] oder [1] bestätigen kannst? Letzteres, also eine OSD-Meldung. Die OSD Meldung wäre richtig und lässt sich auch nicht wirklich deaktivieren. Ok. Das finde ich zwar inakzeptabel, aber danke für die Rückmeldung. Hätte nicht gedacht, dass so was beabsichtigt sein könnte... Egal: Habe eben zur aktuellen GE-Version gewechselt. Die macht das exakt so, wie ich es bisher hatte und auch in Zukunft behalten möchte. DANKE trotzdem für die Hilfe. Quote
