Shorty00 Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Hallo Leute.... Habe mir ein Screenplay HD 1 TB zugelegt um meine Aufgezeichneten Filme direkt von FP am Frenseh zu schauen. Dieses geht auch im Prinzip aber nicht bei allen aufgezeichneten Filmen.(Die Filme sind auch auf der Festplatte und lassen sich über den PC wiedergeben aber nicht am Fernseh... Dort sind diese Dateien nicht sichtbar...) Ich habe versucht mich im Forum vin Iomega schlau zu machen aber mit mäßigem erfolg. Die Überprüfung der Mpg Dateien hat auch nichts ergeben zumindes kann ich den Fehler nicht finden... ein Anfrage bei Iomega brachte mir nur folgende Antwort: Ich nehme Datein im mpeg2 format auf mit dem DVBViewer, einige Dateien lassen sich wiedergeben andere sind nicht sichtbar. In der Anleitung steht drin das es mit den codec zu tun haben könnte mit dem die Aufnahme gemacht wird(bei mir ist es ati mpeg video decoder)Welche codecs werden überhaupt unterstützt? Antwort von Iomega Liegt es an den Codecs bei der Aufnahme??? Hat jemand Erfahrung mit dem Thema Vielen Dank an alle im Vorraus P.S. Anhang von einer Datei die geht und eine die nicht geht Diese geht nicht General Count : 246 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Count of video streams : 1 Count of audio streams : 3 Video_Format_List : MPEG Video Video_Format_WithHint_List : MPEG Video Codecs Video : MPEG-2 Video Audio_Format_List : MPEG Audio / AC-3 / AC-3 Audio_Format_WithHint_List : MPEG Audio / AC-3 / AC-3 Audio codecs : MPEG-1 Audio layer 2 / AC3 / AC3 Audio_Language_List : / / Complete name : J:\Old School.mpg Folder name : J: File name : Old School File extension : mpg Format : MPEG-PS Format : MPEG-PS Codec : MPEG-PS Codec : MPEG-PS File size : 3857284105 File size : 3.59 GiB File size : 4 GiB File size : 3.6 GiB File size : 3.59 GiB File size : 3.592 GiB Duration : 7834144 Duration : 2h 10mn Duration : 2h 10mn 34s 144ms Duration : 2h 10mn Duration : 02:10:34.144 Overall bit rate : 3938946 Overall bit rate : 3 939 Kbps File creation date : UTC 2009-03-08 12:58:50.140 File last modification date : UTC 2009-02-26 21:25:00.750 Video Count : 133 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 ID : 224 ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, Matrix : Default Format settings, Matrix : Default Codec : MPEG-2V Codec : MPEG-2 Video Codec/Family : MPEG-V Codec profile : Main@Main Codec settings, Matrix : Default Duration : 7834144 Duration : 2h 10mn Duration : 2h 10mn 34s 144ms Duration : 2h 10mn Duration : 02:10:34.144 Bit rate mode : VBR Bit rate mode : Variable Bit rate : 2705583 Bit rate : 2 706 Kbps Nominal bit rate : 15000000 Nominal bit rate : 15.0 Mbps Width : 720 Width : 720 pixels Height : 576 Height : 576 pixels Pixel Aspect Ratio : 1.422 Display aspect ratio : 1.778 Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 25.000 Frame rate : 25.000 fps Frame count : 195854 Standard : PAL Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Scan type : Progressive Interlacement : PPF Interlacement : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.261 Delay : 2000 Delay : 2s 0ms Delay : 2s 0ms Delay : 2s 0ms Delay : 00:00:02.000 Audio #1 Count : 121 Count of stream of this kind : 3 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 0 Stream identifier : 1 ID : 192 ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Codec : MPA1L2 Codec : MPEG-1 Audio layer 2 Duration : 7833840 Duration : 2h 10mn Duration : 2h 10mn 33s 840ms Duration : 2h 10mn Duration : 02:10:33.840 Bit rate mode : CBR Bit rate mode : Constant Bit rate : 192000 Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz SamplingCount : 376024320 Resolution : 16 Resolution : 16 bits Delay : 1665 Delay : 1s 665ms Delay : 1s 665ms Delay : 1s 665ms Delay : 00:00:01.665 Video delay : -335 Video delay : -335ms Video delay : -335ms Video delay : -335ms Video delay : -00:00:00.335 Video0 delay : -335 Video0 delay : -335ms Video0 delay : -335ms Video0 delay : -335ms Video0 delay : -00:00:00.335 Audio #2 Count : 121 Count of stream of this kind : 3 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 1 Stream identifier : 2 ID : 0 ID : 0 (0x0) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec : AC3 Codec : AC3 Duration : 3360 Duration : 3s 360ms Duration : 3s 360ms Duration : 3s 360ms Duration : 00:00:03.360 Bit rate mode : CBR Bit rate mode : Constant Bit rate : 384000 Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Channel positions : L R Channel positions : 2/0 Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz SamplingCount : 161280 Delay : 7831978 Delay : 2h 10mn Delay : 2h 10mn 31s 978ms Delay : 2h 10mn Delay : 02:10:31.978 Video delay : 7829978 Video delay : 2h 10mn Video delay : 2h 10mn 29s 978ms Video delay : 2h 10mn Video delay : 02:10:29.978 Video0 delay : 7829978 Video0 delay : 2h 10mn Video0 delay : 2h 10mn 29s 978ms Video0 delay : 2h 10mn Video0 delay : 02:10:29.978 Audio #3 Count : 121 Count of stream of this kind : 3 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 2 Stream identifier : 3 ID : 128 ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec : AC3 Codec : AC3 Bit rate mode : CBR Bit rate mode : Constant Bit rate : 384000 Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Channel positions : L R Channel positions : 2/0 Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz Delay : 1674 Delay : 1s 674ms Delay : 1s 674ms Delay : 1s 674ms Delay : 00:00:01.674 Video delay : -326 Video delay : -326ms Video delay : -326ms Video delay : -326ms Video delay : -00:00:00.326 Video0 delay : -326 Video0 delay : -326ms Video0 delay : -326ms Video0 delay : -326ms Video0 delay : -00:00:00.326 Diese geht General Count : 246 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Count of video streams : 1 Count of audio streams : 2 Video_Format_List : MPEG Video Video_Format_WithHint_List : MPEG Video Codecs Video : MPEG-2 Video Audio_Format_List : MPEG Audio / AC-3 Audio_Format_WithHint_List : MPEG Audio / AC-3 Audio codecs : MPEG-1 Audio layer 2 / AC3 Audio_Language_List : / Complete name : J:\Die Jahrhundertlawine.mpeg Folder name : J: File name : Die Jahrhundertlawine File extension : mpeg Format : MPEG-PS Format : MPEG-PS Codec : MPEG-PS Codec : MPEG-PS File size : 2911366791 File size : 2.71 GiB File size : 3 GiB File size : 2.7 GiB File size : 2.71 GiB File size : 2.711 GiB Duration : 5759808 Duration : 1h 35mn Duration : 1h 35mn 59s 808ms Duration : 1h 35mn Duration : 01:35:59.808 Overall bit rate : 4043699 Overall bit rate : 4 044 Kbps File creation date : UTC 2009-03-12 12:38:12.734 File last modification date : UTC 2009-02-09 00:55:00.890 Video Count : 133 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 ID : 224 ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, Matrix : Default Format settings, Matrix : Default Codec : MPEG-2V Codec : MPEG-2 Video Codec/Family : MPEG-V Codec profile : Main@Main Codec settings, Matrix : Default Duration : 5759760 Duration : 1h 35mn Duration : 1h 35mn 59s 760ms Duration : 1h 35mn Duration : 01:35:59.760 Bit rate mode : VBR Bit rate mode : Variable Bit rate : 3187066 Bit rate : 3 187 Kbps Nominal bit rate : 15000000 Nominal bit rate : 15.0 Mbps Width : 720 Width : 720 pixels Height : 576 Height : 576 pixels Pixel Aspect Ratio : 1.422 Display aspect ratio : 1.778 Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 25.000 Frame rate : 25.000 fps Frame count : 143994 Standard : PAL Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Interlaced Scan type : Interlaced Scan order : TFF Scan order : Top Field First Interlacement : TFF Interlacement : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.307 Delay : 2000 Delay : 2s 0ms Delay : 2s 0ms Delay : 2s 0ms Delay : 00:00:02.000 Audio #1 Count : 121 Count of stream of this kind : 2 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 0 Stream identifier : 1 ID : 192 ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Codec : MPA1L2 Codec : MPEG-1 Audio layer 2 Duration : 5759808 Duration : 1h 35mn Duration : 1h 35mn 59s 808ms Duration : 1h 35mn Duration : 01:35:59.808 Bit rate mode : CBR Bit rate mode : Constant Bit rate : 192000 Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz SamplingCount : 276470784 Resolution : 16 Resolution : 16 bits Delay : 1206 Delay : 1s 206ms Delay : 1s 206ms Delay : 1s 206ms Delay : 00:00:01.206 Video delay : -794 Video delay : -794ms Video delay : -794ms Video delay : -794ms Video delay : -00:00:00.794 Video0 delay : -794 Video0 delay : -794ms Video0 delay : -794ms Video0 delay : -794ms Video0 delay : -00:00:00.794 Audio #2 Count : 121 Count of stream of this kind : 2 Kind of stream : Audio Kind of stream : Audio Stream identifier : 1 Stream identifier : 2 ID : 128 ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec : AC3 Codec : AC3 Duration : 5759741 Duration : 1h 35mn Duration : 1h 35mn 59s 741ms Duration : 1h 35mn Duration : 01:35:59.741 Bit rate mode : CBR Bit rate mode : Constant Bit rate : 384000 Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 2 Channel(s) : 2 channels Channel positions : L R Channel positions : 2/0 Sampling rate : 48000 Sampling rate : 48.0 KHz SamplingCount : 276467568 Delay : 1373 Delay : 1s 373ms Delay : 1s 373ms Delay : 1s 373ms Delay : 00:00:01.373 Video delay : -627 Video delay : -627ms Video delay : -627ms Video delay : -627ms Video delay : -00:00:00.627 Video0 delay : -627 Video0 delay : -627ms Video0 delay : -627ms Video0 delay : -627ms Video0 delay : -00:00:00.627 Quote
Lars_MQ Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Ich würde mal sagen, die können nicht mit 3 audiostreams in der mpeg umgehen. Gehts mit TS format vielleicht besser? Quote
Shorty00 Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Das müste ich mal ausprobieren, aber laut Iomega kann er diesen Codec wohl nicht abspielen. Habe mir das auch überlegt mit den 3 audiosteams... wenn och jetzt nur stereo aufnehme würde das helfen??? Obwohl das laufwerk auch ac3 kann.... Unterstützte Medienformate Audio * AC3 (Dolby Digital Encoding) * MP3 * OGG * WAV * WMA Video * MPEG-1 * MPEG-2 — AVI, VOB * MPEG-4 — AVI, DivX 3.11, 4.x, 5.x, XviD Fotos * JPEG Quote
Shorty00 Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Übrigens Super wie euer Forum läuft.... Kann man schlieslich nicht vom jeden sagen.... Großes Lob!!!!!!!!!!!! Quote
Lars_MQ Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 probiers einfach mit nem kurzen TS schnippsel, bevor wir lange rumrätzeln. Quote
Shorty00 Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 Nein TS geht nicht... Kann das den an den Codec liegen mit dem ich aufnehme??? Quote
Tjod Posted March 12, 2009 Posted March 12, 2009 Der DVBViewer nimmt das auf was vom Sender kommt. Der DVBViewer ändert da an der Codierung nichts (die eingestellten Decoder sind nur für die Wiedergabe im DVBViewer relevant). Du könntest in den Aufnahme Optionen mal den haken bei Alle Audiospuren raus nehmen und gucken ob DVD Paketgröße was bringt. Quote
Shorty00 Posted March 12, 2009 Author Posted March 12, 2009 So habe jetzt einmal ein paar Probe Aufnahmen gemacht und ich glaube das Problem gefunden zu haben. Es scheint andem Audio Codec von Power DVD gelegen zu haben. Warum??? Zuerst habe ich alle Audiospuren aufnehmen ausgemacht und siehe da ich konnte es Abspielen hatte aber keinen Ton... Ursache gesucht Audiocodec geändert neu Aufgenommen... Alles I.O. Danach alle Audiospuren Aufnehmen wieder Angemacht.... auch da alles I.O. Wie soll ich es sagen...... Kompetenz hat einen Namen .... Das DVBViewer Team........ Vielen Dank für euer bemühungen.... Dachte schon das Laufwerk ist eine fehl investion MFG Shortyy Quote
