problem mit HDTV und sender einstellen
ophth1
hi!
firedtv findet mit DVBViewer 4 problemlos alle dvb-c kanäle, auch hdtv.
auch darstellung von premiere hd funktioniert.
ABER: wenn man kanäle wechselt, z. b. auch mal einen dvb-t kanäl von anderer karte aufruft, geht danach meistens nihcts mehr: man kann zwar noch problemlos die SD kanäle im dvb-c aufrufen (also die nicht verschlüsselten), aber die hd kanäle premiere hd und anixe hd werden zwar eingestellt, aber man bekommt kein bild mehr, egal welche parameter man unter options wählt.
im regelfall hilft nur neustart DVBViewer. genauso funktioniert nur ein kleiner teil der programmierten aufnahmen, da der sender scheinbar oft nicht eingestellt werden kann.
any idea?? danke!
gibts vielleicht irgendwelche timing parameter o.ä. die man verändern könnte, um hier eine verbesserung zu erreichen?
man muss ca. 5-8 mal zu dem jeweiligen hd kanal wechseln und zurück, bis er den dann mal findet, teilweise auch nach neustart...
