Recording Service streaming funktioniert nicht
hi!
also, probleme mit dem streaming beim recording service.
webseiten des service sollten von aussen erreichbar sein über internet.
dazu probehalber firewall ausgeschaltet.
wenn man z.B. port 5051 auf port 80 auf den rechner weiterleitet über NAT und im recording service konfiguration IP 127.0.0.1 und port 80 hat, geht gar nichts.
seiten werden bei mir nur angezeigt, wenn man IP 0.0.0.0 und gleichen port, also 5051 einstellt, dann aber auch im NAT von 5051 auf 5051 routen.
so werden die seiten vollständig angezeigt.
dann soll aber gestreamt werden. also sendung angeklickt, im EPG fenster auf wiedergabe, dann externen player, kein direktes streaming, und port 3335 (hier auch wieder über den router NAT von 3335 auf 3335 im rechner mit dem recording service). funktioniert bei dem http server von DVBViewer auch wunderbar.
hier klappt jetzt allerdings nichts: es wird zwar im client rechner der VLC aufgerufen und die richtige addresse übergeben (webaddresse:3335), allerdings startet kein bild oder ton. weiterhin sieht man im taskmanager des recordings service rechners auch keinerlei aktivität des VLC servers, der das umkodierung und streaming ja durchführen müsste.
wie müsste port etc. konfiguration sein, damit das streaming funktioniert??
habe eigentlich alles so gemacht wei schon seit langem bei dem http server von DVBViewer, da klappt das streaming total gut. hier leider fehleranzeige....
nachtrag: um auszuschliessen, dass es am firewall liegt, habe ich das ganze über die intranet addresse aufgerufen. da funktioniert alles.
wenn man alles wie unten beschrieben konfiguriert und streamt nicht live-tv, sondern eine der gespeicherten aufnahmen, streamt der recording service auch über internet! soll heissen: firewall einstellungen sollten alles ok sein.
wenn man die web-oberfläche über die intranet addresse aufruft (port 5051 für web, 3335 für streaming) geht alles, es wird live auf vlc gestreamt. trägt man nun im vlc player statt der intranet:3335 addresse die http://internetaddresse:3335 ein, funktioniert das streaming auch problemfrei. firewall, ports etc. also ok!
aber: wenn man die weboberfläche vom recording service über die internet addresse aufruft und das streaming startet, funktioniert es nicht. der vlc wird zwar gestartet, findet aber keinen stream. und jetzt: wenn man dann im vlc die intranet addresse einträgt, ist auch kein stream da. es wird also vom recording service beim aufruf über die internet addresse (aktuelle version vom service, heute runtergeladen) kein streaming gestartet!
Für LiveTV bestätigt. Da ist noch ein denkfehler drinne gewesen. Ist korrigiert, kommt in der nächsten beta rein.
  • 2 months later...
Ist dieses Problem mittlerweile behoben worden? Bei mir ist es nämlich in der aktuellen Version immer noch der Fall, dass ich über das Web-Interface nicht streamen kann! Weder über Intranet noch über Internet...
Mit dem httpServer Plugin funktioniert das einwandfrei! Würde aber lieber den Recording Service dafür benutzen.
MfG
Das Problem war hier ein anderes im Intranet geht es aber nicht raus in andere Netz. Wenn das auch im Intranet/Lokal auf einem PC nicht geht ist das ein ganz anderes Problem.
