ophth1 Posted March 15, 2009 Posted March 15, 2009 hi! frage: beim aufnehmen kann man einstellen, dass die EPG daten als datei header gespeichert werden sollen. wenn man nun installation oder rechner wechselt, geht die aktuelle datenbank verloren, die video daten mit den headern sind jedoch noch da. kann man diese video dateien wieder irgendwie als "aufnahmen" im batch importieren, damit man im OSD auch wieder die zugehörigen EPG daten anzeigen kann? refresh datenbank in den aufnahme optionen scheint nur die video dateien zu berücksichtigen, die auch wirklich auf diesem computer mit diesem DVBViewer aufgenommen wurden, nicht alle video dateien, die wirklich in den angegebeneen verzeichnissen vorhanden sind!? danke! Quote
Tjod Posted March 15, 2009 Posted March 15, 2009 Einfach Frische Datenbank auf aufrufen. Entweder über Optionen > Aufnahme Optionen oder per Kommandoparameter -x http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...fnahme_Optionen http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Kommandoparameter#-x Quote
ophth1 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 ok, danke! das habe ich gemacht und hatte es auch schon vorher probiert. problem ist: es wird im subdir database zwar eine neue TVDatabase erstellt, aber wenn man dann im DVBViewer (v4) auf Aufnahmen geht, werden keine angezeigt, weder über OSD, noch über den Dialog Aufnahmen. Wenn man dort nochmal DB säubern und auffrischen anwählt passiert das Gleiche, neue datenbank wird angelegt, aber inhalt nicht angezeigt. vielleicht eine einfache idee, was da ggfs. falsch konfiguriert sein kann? Quote
ophth1 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 kleiner nachtrag: es wird scheinbar die datenbank falsch erstellt und ist leer. wenn man die datenbank von einer anderen DVBViewer installation rüberkopiert, werden alle aufnahmen angezeigt. macht man datenbank auffrischen, sind wieder alle aufnahmen weg, obwohl im gleichen pfad vorhanden.... Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Sicher das die aufnahme verzeichnisse richtig eingerichtet sind ind den optionen? Quote
Tjod Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Deaktiviere mal Optionen > Recording Service > Aktiviere Unterstützung für den DVBViewer Recordingservice und Bau dann die Datenbank neu auf danach kannst du das wieder aktivieren. Quote
ophth1 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 keine änderung... die recording service option ist dort eh deaktiviert, aber aktivieren ändert auch nix... just to make sure: wenn man mit "leerer" TVDatabase anfängt und einen pfad angibt, in dem etliche aufnahmen von DVBViewer (mit EPG daten im header sind), müsste er eine solche datenbank mit den entsprechenden aufnahmen füllen, oder? mit dem pfad gibt es keine probleme, da die files unter "Video" problemfrei angezeigt werden... Quote
Tjod Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 just to make sure: wenn man mit "leerer" TVDatabase anfängt und einen pfad angibt, in dem etliche aufnahmen von DVBViewer (mit EPG daten im header sind), müsste er eine solche datenbank mit den entsprechenden aufnahmen füllen, oder?Was meinst du mit leerer Daten Bank anfangen?Ja Normalfall sollten die Daten eingelesen werden und z.B. in der Aufnahme und Gerätestatistiken unter Aufnahmen auftauchen. Quote
ophth1 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 mit anfangen meine ich: bei neuinstallation ist datenbank zunächst leer. dann db refresh mit dem richtigen pfad und sie sollten erscheinen, tun sie aber nicht. nur, woran könnte das liegen? ist auf 2 rechnern so... Quote
Tjod Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Starte den DVBViewer mal in Debug-Mode (über das Startmenü) und versuch das Importieren und poste dann ein support.zip vielleicht sieht man da was. Und bitte Unterlass das Zitierten ganzer Beiträgen. Wenn Zitieren nur das auf das man sich bezieht und dann gehört das Zitat auch an die stelle im Beitrag wo man sich darauf bezieht und sicher nie ans ende eines Beitrags (TOFU ist fast nirgends gern gesehen). Quote
ophth1 Posted March 21, 2009 Author Posted March 21, 2009 sind die datenbanken encrypted? SQLITE Expert kann sie nicht anzeigen, sagt encrypted, auch nicht die die funktioneiren und records enthalten... Quote
Tjod Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 Nein die sind nicht verschlüsselt aber ein recht altes Format du brauchst SQLite Database Browser Version 1.01 neuere gehen nicht mehr. Aber du solltest dich erstmal auf die anzeige im DVBViewer Konzentrieren und nicht anderweitig eingreifen Höchstens mal die ganze Datenbank Datei bei beendetem DVBViewer Löschen. Quote
ophth1 Posted March 22, 2009 Author Posted March 22, 2009 hi, also: DVBViewer im debug-mode gestartet. versucht neue datenbank zu generieren, bzw. die einträge zu refreshen. datenbank weiterhin leer, obwohl pfade o.k. und auch aufnahmen von DVBViewer mit header informationen vorhanden sind. support.zip und debug.log attached. fehlermeldungen keine... müsste DVBViewer beim datenbank refreshen eigentlich nur die eigenen aufnahmen erkennen, oder auch andere "kompatible" z.B. MPG files? (auch wenn er dann keine EGP infos hat...) könnte man diesen TXT file sonst auch manuell erstellen? ok, aber hier ist es einfacher: sind DVBViewer mit EPG header, aber nichts wird erkannt... danke! debug.log support.zip Quote
Tjod Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 also: DVBViewer im debug-mode gestartet. versucht neue datenbank zu generieren, bzw. die einträge zu refreshen. datenbank weiterhin leer, obwohl pfade o.k. und auch aufnahmen von DVBViewer mit header informationen vorhanden sind. support.zip und debug.log attached. fehlermeldungen keine...Ich sehe leider auch nichts was auf die Problemursache hindeutetet. müsste DVBViewer beim datenbank refreshen eigentlich nur die eigenen aufnahmen erkennen, oder auch andere "kompatible" z.B. MPG files? (auch wenn er dann keine EGP infos hat...) könnte man diesen TXT file sonst auch manuell erstellen?Wenn du selber eine Textdatei erstellst sollte es gehen. Gegebenenfalls das Schema des Dateinamen noch anpassen. Quote
ophth1 Posted March 22, 2009 Author Posted March 22, 2009 ok, trotzdem danke! habe auch keine idee mehr, da das debugging ein wenig schwierig ist, wenn überhaupt keine events generiert werden, um das verhalten zu überprüfen. gibt es eigentlich irgendeine möglichkeit, das verhalten von DVBViewer für den import zu definieren? z.B.: - keine berücksichtigung des dateinamen schemas (da meistens durcheinander...) - oder nur berücksichtigung der TXT datei - oder auch nur berückscihtigung der EPG header in den dateieigenschaften? danke! Quote
ophth1 Posted March 23, 2009 Author Posted March 23, 2009 Hi! Folgendes Problem: Ein teil der Video/Aufnahme verzeichnisse liegen direkt auf der lokalen festplatte, ein teil auf network shares, die allerdings über NET USE als laufwerk vernetzt sind. Bei Refresh DAtabase unter Aufnahme OPtionen werden diejenigen Aufnahmen dort aufgenommen, die auf den lokalen verzeichnissen vorhanden sind, allerdings alle netzwerklaufwerke komplett ignoriert. Ist dies ein bekannter bug?? Die netzwerklaufwerke sind allerdings ok, da die files unter mediacenter/video alle angezeigt werden und auch abgespielt werden können..... Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, zu konfigurieren, wonach beim Refresh der EPG Daten gesucht werden soll? Z.B. nur TXT files, nur EPG in Dateiinfo oder z.B. ignorieren der Dateinamen Schematas? Danke! Quote
