Christian123 Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Hallo Leute, ich könnte eine Technistar HD übernehmen und frage mich wo der Unterschied zur HD2 ist. Außer dem Platinenlayout soll sich technisch nichts geändert haben und die Frage ist ob die Software der neuen Hardware nicht auf der alten Karte läuft. Die Software könnte ich von einer defekten HD2-karte bekommen. Lohnt sich daher der kauf einer HD2 wirklich bzw. was wären die Vorteile insbesondere beim HD-gucken zum älteren HD PCI-Modell? Gruß Christian Quote
Tjod Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Die SkyStar HD ist eine umgelabelte TechnoTrend S2-3200 und die SkyStar HD2 ist eine umgelabelte Twinhan AD- SP400 Der unterschiedliche Name kommt also daher das Technisat den Kartenproduzenten gewechselt hat. Von den Berichten hier im Forum her würde ich sagen das mit der TechnoTrend deutlich weniger Probleme gibt. Quote
Christian123 Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 (edited) Die SkyStar HD ist eine umgelabelte TechnoTrend S2-3200und die SkyStar HD2 ist eine umgelabelte Twinhan AD- SP400 Der unterschiedliche Name kommt also daher das Technisat den Kartenproduzenten gewechselt hat. Von den Berichten hier im Forum her würde ich sagen das mit der TechnoTrend deutlich weniger Probleme gibt. Hey, danke für die schnelle antwort. Dies spricht schon eher für das alte Modell. Wie sieht es denn softwaretechnisch aus, an sich bin ich von meinem technisat/telestar-receiver von der bedienung, Bildqualität her begeistert und wollte im HTPC auch auf technisat setzten. Gibt es denn nennenswerte Features, die die HD2 besser kann (versetztes Aufnehmen und gucken, Bild in Bild, bessere Bildqualität, bessere/andere codecs, bessere rechnerressourcen-schonung usw.) was man mit der Software von der homepage der alten HD-Karte nicht auch kann oder für ein update teuer bezahlen kann? Gruß Christian Edited March 19, 2009 by Christian123 Quote
Tjod Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 Wenn du den DVBViewer Pro verwendest ist es doch egal was für Software der Karte beiliegt. Ich würde zwar sagen, nach allem was ich gelesen habe dass das TechniSat TV Center schlechter ist als der DVBViewer TE2. Aber davon würde ich die Entscheidung nicht abhängig machen. Grade wenn du einen HTPC aufbauen möchtest brauchst du auf jeden fall andere Software. Die mitgelieferten Programme eignen sich zwar mehr oder weniger gut zum TV Gucken und vielleicht auch noch um ein paar Sachen aufzunehmen. Aber sicher nicht für einen HTPC. Und erwarte von keinem der Beiden Programme das es sich an die Resiverbedinug anlehnt. Auch die sind von Technisat nur eingekauft. Und generell ist natürlich bei einem HTPC zu beachten, das ist keine Sache die man mal schnell in ein paar stunden zusammen baut. Sondern eher ein Langzeit Projekt und mit viel lesen verbunden. Kannst dich ja mal etwas hier im Forum im HTPC Bereich um gucken. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showforum=39 EDIT: Ich habe mal die anderen Beiträge abgetrennt da die besser in den HTPC Bereich passen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=33016 Quote
GrafKoks Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 SkyStar HD -> keine Vista x64 Treiber, globiges Design (großes PCB), DiSEqC 1.0 SkyStar HD2 -> half-size PCI zum Einbau in kleine PCs geeignet, seperate Stromversorgung + DiSEqC 1.2 und somit der Gebrauch von DiSEqC motoren möglich falls es von der Player software unterstützt wird, viel besserer Decoder dabei (Mainconcept PRo decoder) Mhhmmm, ich hoffe ich hab nix vergessen Quote
CiNcH Posted March 19, 2009 Posted March 19, 2009 (edited) Mhhmmm, ich hoffe ich hab nix vergessen Ne, den Blödsinn hast du perfekt getroffen. 1. TT S2-3200/SkyStar HD hat Vista 64 Treiber 2. Für TT S2-3200/SkyStar HD gibt es ebenfalls ein Raw-DiSEqC API, wie auch für die TwinHan-Derivate (SkyStar HD2) 3. MainConcept besser als CyberLink... kann man drüber streiten 4. Die vielen Ressourcenprobleme (wohl treiberbedingt), die User in Zusammenhang mit der SkyStar HD2 berichten, vergisst du wohl Edited March 19, 2009 by CiNcH Quote
Christian123 Posted March 19, 2009 Author Posted March 19, 2009 SkyStar HD -> keine Vista x64 Treiber, globiges Design (großes PCB), DiSEqC 1.0SkyStar HD2 -> half-size PCI zum Einbau in kleine PCs geeignet, seperate Stromversorgung + DiSEqC 1.2 und somit der Gebrauch von DiSEqC motoren möglich falls es von der Player software unterstützt wird, viel besserer Decoder dabei (Mainconcept PRo decoder) Mhhmmm, ich hoffe ich hab nix vergessen Was heißt viel besserer decoder, wie macht sich dies bemerkbar (sichtbar/performance) ? Mir kommt es nicht darauf an, ob ich nun die neuste Karte habe, sondern dass die alte keine große Kompromisslösung darstellt, denn nicht nachteile für mich vetrtretbar sind, kann ich mir den kauf einer neuen Karte sparen.... Gruß Christian Quote
GrafKoks Posted March 20, 2009 Posted March 20, 2009 (edited) @CiNcH: Vielen Dank für Deine nette Ergänzung. Vor meinem "Blödsinn" wirst Du Gott sei Dank in Zukunft verschont bleiben, denn ich werde mich ab sofort aus diesem Forum raushalten. Ich wünsche weiterhin noch viel Spass. Edited March 20, 2009 by GrafKoks Quote
CiNcH Posted March 20, 2009 Posted March 20, 2009 Du brauchst jetzt nicht eingeschnappt sein. Deine Aussagen waren einfach größtenteils falsch oder unbegründet. Meiner Meinung nach verzerrt das die Realität etwas. Mit Falschaussagen und Halbwahrheiten ist niemandem geholfen... Quote
huhu22 Posted March 21, 2009 Posted March 21, 2009 (edited) Was heißt viel besserer decoder, wie macht sich dies bemerkbar (sichtbar/performance) ? GrußChristian der ist unabhängig von der Karte und man probiert später aus welcher das bessere Bild liefert - vorteil ist nur das man bei den karten einen mitbekommt denn man sonst - vieleicht - bezahlen müsste. Auf jeden Fall weniger ein Grund für eine bestimmte Karte Die meisten verwenden die Codecs von Cyberlink (einfach testversion cyberlink Powerdvd installieren dann sind sie im system....) - Es ist bnicht alles planbar beim htpc es sei denn vieleicht eine 100%ige Kopie eines anderen - wenn du die HD hast und sie passt probiere es mit dieser! Edited March 21, 2009 by huhu22 Quote
Christian123 Posted March 22, 2009 Author Posted March 22, 2009 .....an eine Sache hatte ich gar nicht gedacht. Derzeit schleife ich mein Sat-Signal zum Wohnzimmer durch damit ich dort auch eínen Reveiver anschließen kann. Das fällt wohl mit der Karte flach. Was für gute HD alternativen bieten sich denn da an? Ich meine sowas in der Art von der Terratec Cinergy 1200 DVB-T TV-Karte, bei der konnte man das Signal doch auch durchschleifen? Gruß Christian Quote
