Sensemann Posted March 20, 2009 Posted March 20, 2009 Hallo! Ich habe mir vorgestern den DVBViewer gekauft und bin sehr zufriden damit! Das kann man nicht anders sagen allerdings habe ich noch folgende Fragen: 1) Wenn der HTPC komplett aus ist (Power off) und ich ihn starte soll der DVBViewer automatisch starten. Ich denke mal das geht indem ich ihn einfach in den Autostart lege? 2) Wenn ich den HTPC in den Ruhemodus mittels meiner Fernebedienung setze schließt Windows XP immer den DVBViewer. Das hat natürlich zur Folge, dass wenn ich ihn "aufwecke" der DVBViewer nicht gestartet wird/ist. Gibt es dafür eine Lösung? 3) Ich nutze auch den Sheduler um Aufnahmen zu programmieren.... Habe gestern den PC in den Ruhemodus versetzt und er startet auch wie gewünscht und beginnt die aufnahme. Allerdings geht er nach der Aufnahme nicht wieder in den Ruhemodus.... 4) Ich nutze für meine FireDTV die dazugehörige Fernebdienung. Gibt es eventuell ein besser Konfiguratinsfile als das was bei meiner Remote Software dabei war? Beziehungsweise wie kann ich die Fernebdienung "einfach" selber konfigurieren? Danke vorab für eure Hilfe Gruß Quote
Tjod Posted March 20, 2009 Posted March 20, 2009 1) Genau 2) Du legst den DVB Task Scheduler in den Autostart so das er immer in hintergrund mitläuft und aktivierst RestartAutomatic=1 http://wiki.DVBViewer.info/index.php/DVB_T...zielle_Optionen 3) Hattest du bei der Aufnahme die Passende Nach Aufnahme eingestellt? http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Aufnahme-Programmierung 4) Wenn du das mitgeliferte Tool nicht nutz kannst du das FireDTV Remote plugin verwenden. (über Startmenü > Programme > DVBViewer > Supprrt > Modify DVBViewer Pro > Zusätzliche Koponenten > CI/Remot FireDTV und FireDTV Remote nachinstalierbar) Wenn du das unter Optionen > Eingabeplugins aktiviert hast kannst du die Tasten unter Eingaben nach deinen eigenen Vorstellungen anlernen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optionen_Eingaben Quote
Sensemann Posted March 20, 2009 Author Posted March 20, 2009 (edited) Super vielen Dank für die Tipps! Hat mir schon geholfen und werde ich heute Nachmittag sofort testen! 3) Hattest du bei der Aufnahme die Passende Nach Aufnahme eingestellt? http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Aufnahme-Programmierung Hatte es über den EPG Planer (Timeline im OSD) programmiert. Hier kam keine Abfrage was anschließend passieren soll!? Oder kann man das fest einstellen was passieren soll!? Edited March 20, 2009 by Sensemann Quote
Tjod Posted March 20, 2009 Posted March 20, 2009 Hatte es über den EPG Planer (Timeline) programmiert. Hier kam keine Abfrage was anschließend passieren soll!? Oder kann man das fest einstellen was passieren soll!? Die Standert aktion kanst du in den Optionen Aufnahmen einstellen: http://wiki.DVBViewer.info/index.php/Optio...Standard-Aktion Noch ne Frage... Wenn der Scheduler den HTPC weckt und ich zusätzlich die Einstellung getroffen habe das er nach dem wecken den DVBViewer starten soll (was ja unter Punkt 2 geschrieben ist) kann es dann sein das er das Programm doppelt ausführt!?Nein eine DVBViewer Installation lässt sich nicht zweimal starten. Quote
Sensemann Posted March 20, 2009 Author Posted March 20, 2009 Ui hast du aber flott geantwortet. Habe den einen Abschnitt schon gelöscht gehabt Konnte mir das auch nicht vorstellen das er dann 2x startet. Trotzdem Danke für die Antwort Okay, wie gesagt werde heute Nachmittag mal alles testen.... Vielen Dank! Quote
