Mikefield Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Hallo Forum! Habe da mal noch eine Frage zu den Sendergruppen bzw. -listen. Ich pendle immer von A nach B, wobei ich in A die Woche über DVB-T habe und am WE in B den DVBV Client. Nun möchte ich aber an beiden Standorten die gleichen Sendernummern haben. Das heißt, ARD fängt bei 1 an und nicht bei 23. Wenn ich bei DVB-T 22 Sender empfange so würde dann der DVBVClient bei 23 anfangen wenn ich das so richtig verstanden habe. Durch die Vergabe der Gruppenlisten mit A und B schließt ja die andere nicht aus oder? Eine Möglichkeit, pro Hardwaredevice eine andere Senderliste wäre hierbei wünschenswert. Ist so etwas optional geplant? Das es Sinn macht eine komplette Senderliste zu haben verstehe ich ja, aber nicht in meinem Fall. mf Quote
Lars_MQ Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 2 batch dateien startA.bat + Startb.bat zwei links auf dem desktop in den batchdateien: kopiere channelsA.dat nach channels.dat und entsprechend für B starte DVBViewer. Ein wenig nachdenken und schon hat man eine lösung. Das hilft aber weder bei timern noch beim epg Quote
Mikefield Posted March 22, 2009 Author Posted March 22, 2009 Hallo Lars_MQ! Das mit den Batchdateien hatte ich für mich schon als Umbogen grob skizziert. Allerdings reicht da eine Batch. Kurz per IPConfig abfragen welches Standardgateway aktiv ist und entsprechend handeln. Ich wollte aber sicher sein, bevor ich mir die Arbeit mache Danke! mf Quote
Mikefield Posted March 31, 2009 Author Posted March 31, 2009 So, es ist vollbracht. Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, hier ist die Lösung. Einzige Bedingung: Es müssen pro Standort unterschiedliche IP-Adressen für das Standardgatway vergeben worden sein. @echo off & setlocal enabledelayedexpansion :Variablen REM Hier werden die Variablen zur weiteren Verarbeitung gesetzt. REM Bitte beachten, daß die Variablen zu ChDat1 und ChDat2 den REM gespeicherten Kanallisten entspricht! REM Außerdem müsen die Variablen GwDat1 und GwDat2 für die REM StandardGateWays angepaßt werden! Set "ChDat=Unknown" Set "ChDat0=Channels.dat" Set "ChDat1=Rhein-Main.dat" Set "ChDat2=Netzwerk.dat" Set "ChOld0=Channels_Old.txt" Set "GwDat1=192.168.1.1" Set "GwDat2=192.168.150.1" :Check_ChDat REM Prüfen der korrekten Dateinamen zu den Variablen ChDat1 und ChDat2. If Not Exist %ChDat1% set "%ChDat1%=NoChDAt1" & goto Wrong_ChDat If Not Exist %ChDat2% set "%ChDat2%=NoChDAt2" & goto Wrong_ChDat :Check_ChOld REM Abfrage der alten Kanalliste. Der Name wurde beim letzten REM Aufruf in die oben mit ChOld festgelegten Datei hinterlegt. REM Dadurch gehen zwischenzeitlich getätigten Änderungen nicht REM verloren! For /F "Tokens=*" %%A IN (%ChOld0%) Do Set OldCh=%%A Echo Alte Liste= %OldCh% :Check_GateWay REM Abfrage des StandardGateWays über IPConfig For /F "Tokens=1,2 Skip=1 Delims=:" %%a In ('IPCONFIG.EXE') Do ( set Gateway=%%a If "!Gateway:~8,15!"=="Standardgateway" ( for /F "Tokens=1 Delims= " %%i In ("%%b") do ( set "SGW=%%i" ) ) ) :Compare_Gateway REM Prüfen des StandardGateWays und setzen des korrekten Standorts. IF "%SGW%"=="%GWDAT1%" Set "ChDat=%ChDat1%" IF "%SGW%"=="%GWDAT2%" Set "ChDat=%ChDat2%" IF /I "!ChDat!"=="Unknown" Goto Unknown_SGW :Copy_Channel_Files REM Kopiere die entsprechenden Kanallisten If "%OldCh%"=="%ChDat%" ( Echo "%OldCh%" gleich "%ChDat%" Goto No_Chg ) ELSE ( Echo Kopiere %ChDat0% nach %OldCh% Copy %ChDat0% %OldCh% >nul Echo Kopiere %ChDat% nach %ChDat0% Copy %ChDat% %ChDat0% >nul Echo %ChDat%> %ChOld0% ) Goto Start_DVBV :Wrong_ChDat REM Fehlermeldung bei falschen Variablen ChDat1 und ChDat2 ECHO Mindestens eine in den Variablen ChDat1 und ChDat2 angegebenen ECHO Dateien wurden nicht gefunden: IF "!%ChDat1%!"=="NoChDAt1" Echo Der Eintrag bei ChDat1 ist fehlerhaft IF "!%ChDat2%!"=="NoChDAt2" Echo Der Eintrag bei ChDat2 ist fehlerhaft Echo Bitte die Eintr„ge in den Variablen korrigieren. Pause Goto :EOF :Unknown_SGW REM Fehlermeldung bei unbekanntem SatandardGateWay. Die IP-Adresse wird REM in die Datei New_SGW.txt gespeichert. Echo %Date% %Time% Info: %SGW% >> New_SGW.txt Echo Unbekanntes StandardGateWay Pause Goto :EOF :Start_DVBV REM Hier wird nun der DVBViewer gestartet, es können auch Startparameter REM gesetzt werden Echo Starte DVBViewer rem Start DVBViewer.exe Exit /b :No_Chg REM Meldung wenn keine Änderung erforderlich ist Echo Aktuelles Gateway stimmt mit alter Liste �berein, daher ist keine Echo Žnderung notwendig goto :EOF mf Quote
