RTL und Vox aufnahmen nach Schneiden und umwandleln unsynchron
cobrajet
Huhu,
wenn ich Sat1 aufnehme kein problem, nur bei RTL und Vox.
Zuerst trenne ich den Stream (TS) mit ProfectX 0.9.400 (oder so ähnlich) und schneide dann mit Cuttermaran.
Dann wandel ich das mit Staxrip um.
Beim Schneiden mit Cuttermaran, kommt dauernd, dass der Mpeg2 Encoder und codiert, nicht nur bei den Schnittmarken, sonderna auch dauernd dazwischen.
Passiert aber nur bei RTL und Vox (gleicher Transponder).
Wo liegt der Fehler. danke
Es werden alle nicht-DVD-konformen Stellen neu codiert, also zu hohe Bitrate (was bei RTL eher selten vorkommen dürfte) oder zu lange GOPs. Aber bei zu langen GOPs sollten kaum DVD-Player damit Probleme haben, also die kannst du getrost ignorieren, sprich: sie brauchen nicht neu encodiert werden.
Schalte dazu diese Option ab: Unter Aktionen -> Einstellungen -> Encoding -> den Haken bei "Erzeuge DVD konformes Ergebnis" entfernen!
Dann sollte eigentlich nur noch an den Schnittmarken neu codiert werden.
  • 5 months later...
ich habe auch das Problem egal mit was ich schneide es wird asynchron und wenn ich es nur mit AutoGK vorher umwandeln möchte geht es erst garnicht, der bricht ab aber ohne Fehlermeldung. Das ist nur bei RTL so, alle anderen Sender ohne Probleme...
