zulu23 Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 Hallo zusammen Ich würde gerne den Ton bei Aufnahmen mit dem Task Scheduler auschalten über die Funktion "Special Startparameter..." was ja laut action.ini Liste auch gehen sollte... ich hab dies natürlich auch ausprobiert aber irgendwie geht das nicht. Der Ton bleibt immer an. Hab es versucht mit -x16385, -16385 oder nur 16385...aber der Ton kommt bei jeder Aufnahme. Den Bildschirm auschalten mit -x12328 geht einwandfrei.... Kann mir da jemand helfen? Gruss zulu23 Quote
Tjod Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 Restart DVBViewer Without Tuning Last Channel sollte helfen. http://wiki.DVBViewer.info/index.php/DVB_T...eduler#Settings Bei der Aufnahme muss beim DVBViewer 4.0.0 auch noch ein haken bei AV nicht aktivieren sein. Quote
zulu23 Posted March 26, 2009 Author Posted March 26, 2009 Ich würde es eigentlich gerne ohne diese Option (AV deaktiviert) den Ton auschalten können... Geht das nicht über einen "Special Startparameter..." ? gruss zulu23 Quote
Tjod Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 Über den Task Scheduler geht da nichts. Wenn der den DVBViewer ohne Ton startet schaltet der DVBViewer ihn zur Aufnahme wieder ein. Die Option AV deaktiviert gibt ab der nächsten Version so wie so nicht mehr. Die verhält sich dann immer so als ob die Option aktiv ist. Das heißt der DVBViewer schaltet für aufnahmen die Wiedergabe nicht mehr ein. Da sie dafür ja nicht gebraucht wird und es dauern fragen gibt wie schaltet man den Ton zu aufnahmen aus. Wer da die Wiedergabe automatisch gestartet haben möchte muss extra eine Sender einstellen Timer erstellen, aber dann weiß er auch warum die Wiedergabe startet. Quote
zulu23 Posted March 27, 2009 Author Posted March 27, 2009 Okay danke dir trotzdem für die Hilfe...werd dann mal die nächste Version abwarten... gruss zulu23 Quote
zulu23 Posted March 27, 2009 Author Posted March 27, 2009 Hallo nochmals Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist...wenn ich ja über den Task Scheduler den Bildschirm abschalten kann, geht dann vielleicht das ich den Ton des PC abschalte, als ob ich die Mute-Taste an der Tastatur drücke? Ich nehme ja an das der Befehl für "Monitor aus" auch ein Windowsbefehl ist...villeicht gib es da einen auch für Ton aus... War nur so neh Ideee von mir...kann mir da evtl. einer Helfen ob dies geht? gruss zulu23 Quote
Equinox Posted March 27, 2009 Posted March 27, 2009 Du könntest dir mal EventGhost installieren, damit kann man Systemereignisse überwachen. Wenn du Glück hast, wird dort auch der "Monitor aus" Befehl empfangen - falls ja, kannst du ihm einen anderen Befehl zuweisen. Quote
SupaChris Posted March 27, 2009 Posted March 27, 2009 EventGhost hat z.B. das Event StartRecord drin, EndRecord gibts auch, darüber geht es auf jeden Fall. Allerdings hast du dann bei jeder Aufnahme keinen Ton, nicht nur bei Timer-gesteuerten. Ich hab mir das Monitor-Aus nur bei Timer-Aufnahme mit dem EventGhost hingebastelt. Und zwar gibts beim Aufwachen des Systems aus dem Standby 2 Events. System.ResumeAutomatic kommt immer, wenn der Rechner erwacht. Wenn man ihn manuell gestartet hat kommt direkt danach noch System.Resume. Wurde er vom Scheduler über die Tasks gestartet, kommt das System.Resume nicht. Ich Schalte dann einfach bei System.ResumeAutomatic den Bildschirm aus, bei System.Resume wieder an. Startet man manuell, geht das direkt hintereinander, so dass der Monitor gleich an bleibt. Erfolgt eine Timer-Aufnahme, bleibt der Monitor aus. Man darf nur nicht an der Maus wackeln, oder eine Taste auf der Tastatur drücken, dann kommt auch das System.Resume wieder. Ansonsten funktioniert diese Lösung perfekt (unter Vista bei mir). Quote
zulu23 Posted March 27, 2009 Author Posted March 27, 2009 Danke für deine ausführlich Erklärung! Werd dies mal testen und schauen ob ich das mit dem Ton hinbekomme... Werd mich wieder melden wenns geklappt hat! gruss zulu23 Quote
LeimerJ Posted March 27, 2009 Posted March 27, 2009 Hallo warum setzt du nicht das Häckchen im Scheduler start DVBViewer minimized dann ist der Viewer bei der Aufnahme in der Taskleiste und AV automatisch deaktiviert und der Monitor schaltet sich automatisch aus,nach der Zeit , die du bei Energieoptionen eingegeben hast ich hoffe meine Info hilft dir Mfg jörg Scheduler.ini Quote
zulu23 Posted March 28, 2009 Author Posted March 28, 2009 Hallo Jörg Wenn ich "start DVBViewer minimized" anhacke dann startet der DVBViewer nur minimiert, wenn dann die Aufnahme beginnt wird er ganz normal gestartet... Das mit dem "Bildschirm aus" funktioniert bei mir einwandfrei über den Task Scheduler... Nur das mit dem Ton aus geht noch nicht richtig... hab ein Tool gefunden das die Mute Funktion ausführt und dieses kann ich auch über den Task Scheduler aufrufen, Problem ist nur wenn ich 2 Aufnahmen mache wird dann über dieses Tool der Ton bei der 2ten Aufnahme wieder eingeschaltet, da es ein "EIN-AUS "-Befehl ist Mute. Danke Trotzdem Gruss zulu23 Quote
LeimerJ Posted March 28, 2009 Posted March 28, 2009 Hallo Jörg Wenn ich "start DVBViewer minimized" anhacke dann startet der DVBViewer nur minimiert, wenn dann die Aufnahme beginnt wird er ganz normal gestartet... Hallo Zulu Das ist aber wirklich sonderbar, das habe ich weder bei XP noch bei Vista je erlebt servus jörg Quote
zulu23 Posted March 30, 2009 Author Posted March 30, 2009 Hallo Zulu Das ist aber wirklich sonderbar, das habe ich weder bei XP noch bei Vista je erlebt servus jörg Hallo Leimer Muss mich etwas korrigieren, der DVBViewer bleibt zwar minimiert aber der Ton wird trotzdem aktiv... Bin mir momentan selber ein Programm am Basteln das mir den Ton auschaltet welches ich dann über den Task Scheduler starte... Gruss zulu23 Quote
SupaChris Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 Naja, das Hauptproblem ist ja, den Ton nur auszuschalten, wenn es eine Timer-Aufnahme ist, nicht aber, wenn der Rechner manuell gestartet. Und das geht nur mit Girder/EventGhost. Quote
